[问题求助] 请教!生产预分支电缆的成本大概是多少
P:2008-05-21 18:00:37
请教各位GGJJ 生产预分支电缆的成本大概是多少(建厂)?他的技术要求是不是非常高
? 谢谢拉
fanning - (交换机电缆)扇形编组 (0) 投诉
P:2008-05-21 18:31:05
not too much
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
P:2008-05-21 20:00:28
当然要很多钱的
train - 列,序列 (0) 投诉
P:2008-05-22 13:52:28
20万足够﹐前提是电线电缆要从外面买
multiple distribution - 复接配线 (0) 投诉
P:2008-05-24 11:01:58
同意崔兄。设备及配套模具费用差不多就是这个数。技术方面,关键是需要前期到工地勘测长度数据,这个必须准确。
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2008-05-25 07:51:03
PLWH:
不错,长度一定要准确,如果长度出问题,电缆就要报废
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
P:2008-06-10 09:09:18
谢谢各位大侠的支持!!!
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
P:2009-08-14 17:44:24
学习一下!
听电缆厂的前辈说,每一个分支接头费用很高,300-800元不等,是这样吗
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
P:2009-08-16 20:38:44
应该很有市场前景
circulating pump - 循环泵 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:31:56
一个单分单的分支头成本大约40元左右,多分多的185以上的分支头成本也就是210元左右,小于185的多分多的分支头成本大盖在180元左右。
SD - synthetic diamond合成钻石,人造金刚石 (0) 投诉
P:2009-08-21 16:05:50
成本不高,但效益可观哟!
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2009-08-22 08:29:50
一般电缆厂单分单的报价在什么范围内呢?
multiwire - 多根单线 (0) 投诉
P:2009-09-04 15:52:54
不尽然的。如果是上单芯小截面的预制分支电缆头,设备加模具差不多了,但注塑机可能也就是国内二流产品。如果是想上多芯预制分支电缆,光设备就得40W左右,加上开模,怎么说也得要50W左右的。
目前国内的单芯预制分支电缆的制作已基本成熟,但在多芯特别是大界面的多芯分支头上,还是存在一定的技术含量的,包括前期的测量设计,绘图等等。
如果有什么困难可以和我联系。共同交流。QQ:536567200
cable length - 电缆实长(包括余长在内的电缆长度) (0) 投诉
P:2009-09-08 14:43:18
这得要很多钱哦
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2026-02-03 16:56:08
strandard network analyser - 标准网络分析器 (0) 投诉
16
