[中高压力缆] 高压三层共挤出现疑难杂症,提供切片图片
P:2023-07-17 15:53:34
高压三层共挤切片出现疑难杂症,无法排除此类问题继续出现。
内屏蔽的厚度突然增加,造成绝缘厚度只有2.9mm了。
问下论坛的高手们,是否有处理此类问题的方法?
fuel heating system - 燃料加热系统 (0) 投诉
P:2023-07-17 16:17:52
线芯本体表面有没有明显变化
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2023-07-17 17:14:09
这不是内屏厚度增加了 你这挤出有问题啊,内屏死料老胶带出来了
die changeover - 换模装置 (1) 投诉
P:2023-07-17 19:50:21
是多少米出现的?还是整根线上都基本这样?
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2023-07-18 07:58:28
应该是挤出工艺 温度的问题
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2023-07-21 17:06:58
内屏嵌入绝缘了,内屏的老胶带进去了,跟你熔体温度有关,内屏温度要降
three-quarter-hard aluminium conductor - 3/4硬铝导体 (1) 投诉
P:2023-07-24 19:26:08
材料挤出性能发生变化,或者是设备温控发生变化
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2023-07-26 08:52:39
内屏料挤出超温形成老胶了,挤出时断断续续带出来、嵌入到绝缘中,检查一下内屏挤塑机的温控、冷却是否异常了,以及螺筒螺杆有无残留老胶。
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (1) 投诉
P:2023-08-07 10:20:05
供应北欧清洗料0865正规代理商13813951299
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
