[低压力缆] 35kV国网钢带厚度0.5mm问题
P:2023-07-14 12:50:47
?111111.png国网要求3*240以下规格钢带厚度为0.5mm,如果真按照0.5mm就达不到国标要求了,大家执行时候是按照0.5供货还是按照0.8供货?
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2023-07-14 15:27:33
必须是0.8;国网标要求比国家标低的参数最好执行国标,国网要求比国家标高的参数最好执行国网标,否则都容易引来麻烦。
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2023-07-14 16:09:32
这个没法讲理的,国网超国标的指标多了,只能老老实实响应。
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2023-07-14 17:19:27
国网标准比国标要求高,成本增加,不知道各位报价的是按国标还是国网标准
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2023-07-15 08:13:11
肯定国网啊
cable engineering theory - 电缆工程理论 (0) 投诉
P:2023-07-15 15:59:27
国网就是客户,客户要啥就给啥就是了
aerospace cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2023-07-15 17:05:55
按国网要求做,不然分分钟叫你理赔。
pitch of strand - 扭距,绞距 (0) 投诉
P:2023-07-16 14:32:39
xdjhxq:
按国网要求做,不然分分钟叫你理赔。
补充下,这个是35kV的国网,国网标准没达到国标。按他的要求做,最基本的国标都达不到。
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2023-07-16 14:34:01
PLWH:
补充下,这个是35kV国网,国标已经是0.8钢带了,国网还是0.5的钢带。真敢按照0.5钢带供货?
test at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2023-07-17 08:12:45
国网超过国标部分 按国网的要求,国网不足国标的部分按国标。电缆不仅国网公司要检查,国家行政管理部门也要检查,符合国标要求是最低标准。
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (1) 投诉
P:2023-07-17 14:55:12
简单一句话,按高标准的来
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2023-07-18 08:06:08
按高标准不会有错
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2023-07-18 08:38:34
按照0.8供货的。
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2023-07-18 09:31:35
FayeDu:
按照0.8供货的。
正面回应供货情况,感谢!
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2023-07-19 08:31:48
FayeDu:
按照0.8供货的。
1251504121:
正面回应供货情况,感谢!
按照国家标准,35平方 35KV也得用0.8厚度的钢带
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
16
