首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] JL1/G1A导线用什么型号的铝杆?
P:2023-07-13 15:44:07
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
请教各位老师:JL1/G1A型号钢芯铝绞线中的L1型硬铝线应该用什么型号的铝杆拉制。硬铝线标准GB/T17048-2017中L1型硬铝线的电阻率是0.028034,电工圆铝杆标准中的哪个材料牌号、状态的铝杆才可以用的比较好。谢谢帮助。
Equipment Cable - 设备线缆 (1) 投诉
P:2023-07-14 08:16:33
用高导电铝杆,现在许多铝杆厂家都有供货,比普通杆贵点。
    2553611401 在 2023-07-14 08:16:33 奖励 50 赏金
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (4) 投诉
P:2023-07-16 08:04:49
一般是A6型以上的铝杆,保证拉断力即可。
    2553611401 在 2023-07-16 08:04:49 奖励 25 赏金
AMPS - advanced mobile phone system高级移动电话系统 (1) 投诉
P:2023-07-17 08:15:15
A6铝杆就可以了
    2553611401 在 2023-07-17 08:15:15 奖励 25 赏金
unwrapping unit - 退绕装置,解绕装置 (2) 投诉
P:2023-08-22 11:16:30
A6,或,A8
C.C. - cubic centimeter立方厘米 (2) 投诉
P:2023-10-21 14:25:10
小丝用A6,大丝用A8
common cable transmission - 共缆传输<有线电视> (2) 投诉
P:2023-11-20 10:32:06
同意楼上的说法
BR - butadiene rubber丁二烯橡胶 (1) 投诉
P:2023-12-04 15:21:42
2楼说的对,其他楼层的会误导楼主,普通A6、A8杆要去挑杆,要不然很容易出现电阻率不达标问题,很麻烦的
multiple twin cable - 复对绞电缆 (1) 投诉
P:2023-12-08 07:54:31
推介A8
carbide - 碳化物,硬质合金 (0) 投诉
P:2024-05-08 11:44:57
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2024-07-05 14:00:37
高导电率铝杆保证的是电阻率,A6或A8杆的选择是保证抗拉强度,两个方面都要考虑
wooden cable drum - 电缆木盘,木制电缆盘 (0) 投诉
P:2024-07-22 15:46:55
A6,或,A8
winding-up-drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2024-11-22 17:26:59
考虑成本就得A6
composite beat interference - 组合差拍干扰(有线电视) (0) 投诉
P:2024-12-02 09:48:20
2楼正解,电阻率才是关键,抗拉强度倒在其次。个人推荐山东创辉的专用杆。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2025-07-12 09:26:09
电阻率、抗拉强度都是考核项目
nonwoven wrapping tape - 无纺绕包带 (0) 投诉
18
