[挤塑工序] 电源线2*0.5挤出绞线节距明显不圆整。
P:2023-07-12 11:22:03
问题如题:节径比16倍外径3.6~3.7,护套厚度0.6,模芯4.0/模套5.0,对模距离2mm左右。成型外径4.9。模口温度160.机台温度178.材料PVC。
请各位大神分析一下是哪个环节出问题了,有好的解决方法不?外径客户定了不能改。
o.a.d. - overall dimension总尺寸 (0) 投诉
P:2023-07-12 11:23:10
单丝怎么配的?
length of wire on reel - 成盘线长度 (0) 投诉
P:2023-07-12 11:27:12
JACK李:
单丝怎么配的?
0.5mm2:26/0.15
high-speed steel wire armouring and screening machine - 高速钢丝铠装-屏蔽机 (0) 投诉
P:2023-07-12 11:32:06
模具猛往后打就可以了,靓仔
electric filter - 电气滤清器 (0) 投诉
模具猛往后打就可以了,靓仔
leak detection cable - 测漏电缆 (0) 投诉
P:2023-07-12 11:32:50
WYxuedianlan:
?问题如题:节径比16倍外径3.6~3.7,护套厚度0.6,模芯4.0/模套5.0,对模距离2mm左右。成型外径4.9。模口温度160.机台温度178.材料PVC。
aba416cd621e9933770dcae128b91a7.jpg?
      模具往后打,靓仔
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2023-07-12 11:38:09
WYxuedianlan:
1692719466:
      模具往后打,靓仔
对模距离还短了?太长会不会挤出过程偏心不稳定?
G&W - Electric Specialty Company电气专业公司(美国一家最早生产电缆附件的公司) (0) 投诉
P:2023-07-12 12:02:53
WYxuedianlan:
1692719466:
      模具往后打,靓仔
WYxuedianlan:
打远了,偏心都不用调,你会不会开机啊,小伙子
lateral conductor - 横导线 (0) 投诉
P:2023-07-12 12:10:13
WYxuedianlan:
1692719466:
      模具往后打,靓仔
WYxuedianlan:
1692719466:
handling - 处理;搬运 (0) 投诉
P:2023-07-12 12:12:20
WYxuedianlan:
1692719466:
      模具往后打,靓仔
WYxuedianlan:
1692719466:
WYxuedianlan:就是对挤压挤出不了解才来请教的,之前対模距离太大有过偏心不稳定的情况。
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2023-07-12 20:05:24
buckling resistance - 耐弯曲强度,抗弯性 (0) 投诉
P:2023-07-13 08:21:25
模芯和模套的间距调大点试试看
polyester - 聚酯。聚酯可做成纱或线用于电缆之填充或编织,亦可做成薄膜用于电缆之包带,最常用之麦拉(Mylar)即为聚酯。由于其电气特性,机械特性及耐 热性甚优,因此电线电缆广泛加以採可用,聚酯亦用于漆包线之涂料 (1) 投诉
P:2023-07-13 10:42:23
1)绞线使用退扭单绞处理下   2)成品押出时绞线放线张力和主机牵引张力最好同步   3)内模建议带管,内外模模具增加  即外模打远一些
 可能会有改善!
master - 主管;主导装置 (1) 投诉
P:2023-07-13 22:34:02
估计是你护套太紧了并且看着半成品不圆才有印痕,护套松点就好了,內模向前打一点就好了 。你目前外径3.6~3.7,皮厚0.6,护套外径4.9 ,护套外径如果不能改就改皮厚,皮厚开到0.5我觉得印痕就减少。
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (1) 投诉
P:2023-07-13 23:30:13
这个不是越薄里面的纹路越深吗?
DIBIP - digitalization,integralization,bandwidthelization,intellectualization,personalization数字化、综合化、宽带化、智能化、个人化(信息通信和计算机技术相结合的现代网络的五大发展方向) (0) 投诉
17
