首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 有关导体绞合直径计算方法
P:2023-07-12 09:39:39
悬赏贴
总赏金400金币,剩余220金币
各位前辈,请问如何计算以下导体的绞合直径?尽量给出计算公式。
导体构成为8379/0.127,分为19大股绞合,每大股又分成7小股绞合,每小股为63/0.127绞合而成,即19/7/63/0.127,大概如下排列,当然不可能这样规则的。
tin cracks - 锡裂 (0) 投诉
P:2023-07-12 10:12:15
理论正规绞合外径=5*3*((4*63-1)/3)^0.5*0.127=17.4
一把束线外径(理论最小外径)=((4*8379-1)/3)^0.5*0.127=13.4
19/7/63/0.127 绞线尽量采用同向绞(同层内束、绞线方向相同)可以缩小导体外径
63/0.127        束线     左向
7/63/0.127    单元绞   左向
19/7/63/0.127
 复绞    外层左,内层左或右根据使用需求(同向绞线软,不缩芯,但怕轴向旋转,反向绞结构稳定)
内外层都适当紧压一下,整体外径压到15.2左右应该没问题
若是橡套电缆,即使导体绞合过程不紧压,挤包完绝缘也会把导体外径压下来。
以上观点仅供参考,没有实际验证!
    HONEY168WW 在 2023-07-12 10:12:15 奖励 30 赏金
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (1) 投诉
P:2023-07-12 10:33:40
63/0.127外径=SQRT((4*63-1)/3)*0.127=1.16
19/7/1.16的结构,外径比14.7 外径=14.7*1.16*修正系数(0.97-0.99)=16.5-16.9之间
仅供参考 实际应该还会在小点
    HONEY168WW 在 2023-07-12 10:33:40 奖励 30 赏金
stepwise polymerization - 逐步聚合 (0) 投诉
P:2023-07-12 10:42:59
weizi2:
63/0.127        束线     左向
7/63/0.127    单元绞   左向
19/7/63/0.127
以上观点仅供参考,没有实际验证!
感谢解答 !!
上述那个15.2如何可以得到?是否有相关计算方式?最后19股复绞时同向是否线径会如上,如果内外层不同向,是否线径会大一些?
chemical stability - 化学稳定性 (0) 投诉
P:2023-07-12 10:45:56
zhangyuhang564851702:
仅供参考 实际应该还会在小点
那个修正系数是如何得来的?能否告知下,谢谢!
reel holder - 线盘架 (0) 投诉
P:2023-07-12 10:50:55
仅供参考 实际应该还会在小点
HONEY168WW:
一本很老旧的书里面有《电线电缆结构及材料计算》,但是里面写的也不是很详细,也可以认为经验值吧大概
upward casting mode - 上引法浇铸模 (0) 投诉
P:2023-07-12 10:51:31
weizi2:
63/0.127        束线     左向
7/63/0.127    单元绞   左向
19/7/63/0.127
以上观点仅供参考,没有实际验证!
HONEY168WW:
感谢解答 !!
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
P:2023-07-12 11:07:26
weizi2:
63/0.127        束线     左向
7/63/0.127    单元绞   左向
19/7/63/0.127
以上观点仅供参考,没有实际验证!
HONEY168WW:
感谢解答 !!
以前做电焊机电缆时的跟踪过这类导体,没有公式。
内层不同向,外径会稍微大些。
软导体绞线时模具通常用铁的哈弗,可以根据情况随时调整。内外层同时紧压。紧压量大时,股线可能会散,往后退,调整入线角度会改善。
abrasion restistant optical fiber - 耐磨光纤 (0) 投诉
P:2023-07-12 20:42:09
电缆手册后面就有关于复合绞合的计算公式和系数。
    HONEY168WW 在 2023-07-12 20:42:09 奖励 5 赏金
wireway - 电缆槽;金属线导管 (0) 投诉
P:2023-07-12 20:42:57
悬赏金币不少!
screened installation wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2023-07-13 08:12:22
weijianjun:
问题是这个公式里面那个计算化简后该怎么计算?还有那个外径比的最大值与最小值是如何得来的不明白啊
reel locomotive - 电缆式电机车 (1) 投诉
P:2023-07-13 17:55:11
tree structure - 树枝形结构 (0) 投诉
P:2023-07-13 18:03:47
ship-cable - 船用电缆 (1) 投诉
P:2023-07-13 23:27:35
楼上的公式:束线绞线时会有一个修正系数吧,一般我们使用的是1.18,这个外径估计只有同向紧压绞合才能达到吧,如果是反复弯曲使用的不建议使用同向绞合,正常绞合外径在16.8左右吧
    HONEY168WW 在 2023-07-13 23:27:35 奖励 5 赏金
drawing-annealing set - 拉线-退火机组 (0) 投诉
P:2023-07-14 09:30:41
63/0.127的股线束绞排列为2+7+12+18+24,中心层为2根,束线最小外径应为1.17*SQRT(63)*0.127=1.1794(系数取1.17,中心层为1、6根取1.18,中心层为3、4、5则取1.154)或者按9*0.127=1.143,正规复绕后外径为1.1794*3*5*0.99=17.51(k取0.99)或者为1.143*3*5*0.99=16.97。
如果133股继续同向群绞,最小外径应为1.18*SQRT(133)*1.1794=16.05或者1.18*SQRT(133)*1.143=15.55,这个数值应该是最小的了。
如果按SQRT((4*8379-1)/3)*0.127*1.03=13.83(1.03为束绞系数)计算最小束线外径,实际不大可能,即使成品挤包后也可能要大。
    HONEY168WW 在 2023-07-14 09:30:41 奖励 30 赏金
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
32
