[发泡绝缘] 物理发泡内皮与发泡层有大的空隙缺陷求助
P:2023-07-11 10:55:54
我公司一在调试设备在生产过程中易在内皮与发泡层之间有较大的空隙。(预热温度不高)都用的陶氏料,试改变注入气压也没什么大的变化!请大虾们帮忙》先谢了
average thickness - 平均厚度 (0) 投诉
P:2023-07-11 13:25:22
dzb148:
008-10-03 22:22:00
首先挤出模具是否合适?模套压盖是否回的圈数太多,挤出压力变化导致的?再有内外皮的挤出温度是否正确,预热是否有测温装置,预热温度是否得当?另外多大的线?模具多大?多少的线速度?多大的针?内皮是否7540?内皮多厚?发泡料是哪个牌号?内皮,发泡层挤出机各段压力分别多大?发泡线出现问题的原因很多,没有具体的产品菜单和数据,无法判断到底什么原因引起的。如果是厂家的成熟设备就往工艺方面改进,如果不是可以考虑内皮、发泡层的分流器是否设计有问题。
eletrical cable - 电子电缆 (3) 投诉
P:2023-07-11 13:38:29
dzb148:
008-10-03 22:22:00
519787950:
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2023-07-11 13:44:16
内皮厚度大小对性能能有何影响
FTA - fault-tree analysis故障树(枝)分析 (0) 投诉
P:2023-07-11 14:11:42
供应物理发泡料13813951299微信号 可以帮您分析一下
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2023-07-11 17:11:58
电容稳定吗?
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2023-07-11 18:19:12
在0.5个db左右
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2023-07-12 11:24:20
水中电容值能保持稳定吗
CFC-free dry film lubricant - 无氯氟烃成分的干膜润滑剂(拉线用) (0) 投诉
P:2023-07-13 18:09:46
压力、电容、外径是否稳定?
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2023-07-13 23:33:40
结构尺寸不一样,等效介电常数不一样吧,这样就影响电性能!
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2023-07-14 16:14:25
xiuq555:
压力、电容、外径是否稳定?
稳定
stalpeth sheath - 钢-铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2023-07-14 16:17:14
hrbustyuan:
那低密度和发泡料相容性怎么样,否则怎么会两种料之间产生气孔?
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2025-04-27 08:41:56
二楼问的问题,楼主是一个也没回答,知道生产什么规格才能对症下药的
commercial stock length - 成品轧材的标准长度 (0) 投诉
multi-cage armouring machine - 多笼式装铠机 (0) 投诉
