首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 关于目前市场上偏心仪的应用调查
P:2023-07-09 20:35:12
光学测径的优点:
非接触性测量:光学测径不需要物体与测量仪器直接接触,可以避免物体表面的磨损或污染。
高精度测量:光学测径可以实现高精度的测量,特别适用于需要测量细小物体或具有高要求的工作。
实时结果:光学测径可以快速获取测量结果,并且可以进行实时监测。
光学测径的缺点:
受环境影响:光学测径对环境光线和光的传播介质要求较高,当环境光线变化或传播介质发生改变时,可能会影响测量结果的准确性。
物体特性限制:光学测径对被测物体的反射性能和透明性要求较高,某些透明或高度反射的物体可能不适合使用光学测径。
电磁感应原理的优点:
适用范围广:电磁感应原理可以用于测量多种导电物体的尺寸,无论是固体、液体还是气体,只要它们具有导电性即可。
不受表面特性影响:电磁感应原理测量的是物体的磁感应强度变化,与物体的表面特性无关,因此不受表面光洁度、透明度等因素的影响。
电磁感应原理的缺点:
需要接触测量:电磁感应原理需要物体与测量仪器接触才能进行测量,这可能会对物体表面造成一定的磨损或污染。
测量精度相对较低:相比于光学测径,电磁感应原理的测量精度相对较低,不适用于需要高精度测量的场景。
insulation varnish - 绝缘漆 (0) 投诉
P:2023-07-11 11:49:54
游客:两种都用过,电磁感应的好用,特别是导体为螺纹管时检测的精度还是比较高的,也不太容易受椭圆度的影响。激光要选择不同的模式,线在抖动时测量精度会受到影响,特别是椭圆度大且抖动时经常出现多处偏心。最关键的一点是,激光的有耗材而且价格不菲,电磁感应的基本上很少坏,坏了修复也比较容易,价格还便宜,可惜不太容易赚钱,其实我认为好的科研是要在不停进步的,就目前测偏仪来说,如果将成本降低至普通测径仪的价格或略高,有测试偏心功能,在电线电缆行业需求会很大,当然挑战也很大。
非常感谢您专业细致的解答!
从德国西科拉也推出了电磁感应的测偏仪来看,它们之前的X射线测偏仪没有优势。
但我们分析电磁感应测量原理,认为介质层(护套部分)会对测量结果产生影响,测量精度难以保证,因此向用户请教。
您说的将成本降至普通测径仪的价格或略高,目前不管采用哪种技术方式,都办不到。但是相比现有之产品大幅降低成本,则是完全可能的。
BX cable - 软电缆,安装用软电缆 (0) 投诉
