[HDMI] 35P PVC成型起來有水紋
P:2008-05-21 14:16:41
35P PVC成型起來有水紋\
     PVC有烘過3小時,原料沒有問題.
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2008-05-21 15:02:12
脱模剂有没有问题啊?
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2008-05-21 15:39:58
料的流动性和模具的设计也得考虑一下!
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2008-05-21 16:58:48
進料點改善也會有幫助:
1, 位置改下.
2, 或可改為潛入式.效果很好哦~
走料道:
可以在進入模穴前加一個冷料槽.
當然料還是得烘.
烘料也是有講的,不是越久越好~
烘太久穩定劑結构會產生變化.會得到反效果~
可以試下.
希望對你有幫忙~
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2008-05-21 18:32:10
speed isn't stable.
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2008-05-21 20:49:15
有没有内模.如果没有打个内模试试
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
