首页 > 产品认证
[UL认证] 通信电缆的 UL安全标准UL 444介绍
P:2023-07-05 17:21:47
1 范围
1.1 本标准适用于60 – 250°C单芯或多芯护套或非护套,整体或非一体电缆以及单根或多根同轴电缆,用于电话和其他通信电路,例如本地客户系统的语音,数据和音频。这些电缆可以包含一个或多个光纤 部件。就本标准而言,同轴电缆或同轴构件导体是带有屏蔽的单导体。就本标准而言,单芯或多芯无护套电缆是交叉连接线。
1.2 本标准适用于主要根据加拿大电气规范第 I 部分第 60 节和国家电气规范 (NEC) 第 800 条(ANSI/NFPA 70)安装的通信电缆。它们的额定电压为 300 V 应用,但标记不那么明显。
注:有关本标准涵盖的电线类型的完整列表以及 hey 所针对的特定电气代码,请参见附件 A
打算。
1.3 本标准不适用于通信线。
1.4 在加拿大,“-CI”型电路完整性标记不被加拿大电气 规范第一部分认可。
在美国,中医型在NEC中不被认可。
1.5 如果一个测量值后跟括号内其他单位的值,则第二个值可能 只是近似值。第一个声明值是要求。
2 参考出版物
本标准要求中出现的对代码或标准的任何未注明日期的引用应 解释为指该规范或标准的最新版本。
加航集团
C22.1-15
加拿大电气规范,第一部分
CAN/CSA-C22.2 No. 0-10
一般要求 – 加拿大电气规范,第二部分
CSA C22.2 No. 2556-15
电线电缆测试方法
UL(保险商实验室)
UL 1581
电线、电缆和软线的参考标准
UL 1666 认证
测试垂直安装在轴中的电缆和光缆的火焰传播高度
PBT - polybenzothiazole聚苯并噻唑 (0) 投诉
