首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求瓦型电缆压轮图纸
P:2006-11-17 09:25:37
哪位大哥有瓦型电缆压轮的图纸啊  能帮我上传吗   谢谢
weak base - 弱碱 (0) 投诉
P:2006-11-17 10:11:33
瓦形电缆的图纸是根据公司的截面控制大小来设计的,各个公司的设计应该是不一样的!估计你要了也没有多大的用处,只要是能够掌握画模具的方法就可以了!我认为是这样!
duplex-line - 双线路 (0) 投诉
P:2006-11-17 10:16:20
你必须根据单线根数,单线直径,紧压系数,延伸系数来确定瓦形模具尺寸,不同公司是不同的,这些你不确定,其它公司的拿过来也可能不适用的
fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2006-11-19 11:01:58
同意楼上同事的说法,关于紧压成型导体的图纸不同厂家肯定会有所区别.
关于紧压成型导体参数的计算你可以参考赵长岭老师的计算程序和论坛的部分这方面的帖子.
conductive plastic - 导电塑料 (0) 投诉
P:2006-11-20 08:04:23
因为每个厂的情况不一样,控制的截面也不一样,所以不能一概而论。别人的拿过来也不一定实用。
其实掌握了基本的绘图方法,然后根据自己厂里要求的截面去计算和画图就很容易了。
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2007-09-03 16:37:41
hao tiezi
manufacturing engineering - 制造工艺 (0) 投诉
P:2007-09-03 18:01:32
 电话:013603336717
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2012-04-27 10:52:10
学习了
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2012-04-29 12:34:21
CIMS - computer integrated manufacturing system计算机集成制造系统 (0) 投诉
