首页 > 产品认证
[UL认证] 数据线UL9990认证
P:2023-07-03 14:59:39
高速USB数据线缆广泛用于笔记本电脑、平板电脑、手机、移动电源等信息与通信设备的充电或供电,并且已经部分取代了传统的电源线。
随着这些线缆更快速地为大功率设备充电和供电,电缆的功率容量不断增加。然而,用户可能并未意识到质量拙劣线缆导致的过热和火灾风险。
这些线缆可能使用了不合格的材料,其耐热和耐火性能较差,或者连接器设计不符合规范,连接器的线缆端连接可能不正确,或者装配不适合传输所需的电流。
为消除这些潜在安全隐患,美国UL机构针对线缆(这些线缆可以传输数据并且为不超过60 VDC、8.0 A 和100 W 电路中的连接设备供电或充电)制定了UL9990安全标准。
美国亚马逊目前要求USB数据线产品提供UL9990测试报告。
1、那针对USB线缆的UL 9990认证具体是有哪些测试呢?
答:它包括了电源线拉力测试、弯曲测试、标准温度测试、绝缘耐压试验、故障电流测试等五项测试。
2、数据线做UL9990的前提是什么?
答:UL9990是针对整个成品的测试,做之前本身是需要通过VW-1(UL2556标准),12mm(UL746标准)两个火焰测试,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
3、如何应对亚马逊针对买家要求提供UL9990报告?
亚马逊要求卖家在销售数据线类产品提供UL9990报告,并未指定发证机构,因此找第三方有资质的检测机构出证即可。
beam aligner - 射束对中 (0) 投诉
P:2023-08-17 14:43:48
产品认证13802504261陈小茹
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
