首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] CMP/CMR阻燃等级越高,材料的密度就会增大吗?
P:2023-07-01 10:31:19
悬赏贴
总赏金100金币,剩余70金币
请问各位大神,CMP/CMR阻燃等级,阻燃等级越高,该材料的密度就会随着增大吗?密度范围一般会在多少
inserting optical cable connector - 插入式光缆连接器 (0) 投诉
P:2023-07-01 11:17:30
阻燃等级和材料密度之间没有直接的因果关系。阻燃等级的提高通常是通过材料的化学结构、添加阻燃剂或采用阻燃技术来实现的。就看具体是通过什么手段来实现阻燃了
Kapton insulating-sintering machine - 卡普顿(聚酰亚胺)薄膜绝缘-烧结机 (0) 投诉
P:2023-07-01 16:24:51
一般来说,具有较高阻燃等级的材料往往需要添加更多的阻燃剂或增强剂,这可能会导致材料的密度增加。这是因为阻燃剂和增强剂通常具有较高的密度,当它们被添加到材料中时,会增加整体密度。但是,并非所有情况下都会发生这种情况,因为不同类型的阻燃剂和增强剂具有不同的密度。材料的密度可以由制造商提供或通过实验测量获得,具体的密度范围与具体材料有关。比如CMP-铁氟龙密度2.1左右。
    W944210469 在 2023-07-01 16:24:51 奖励 30 赏金
cable suspender - (架空)电缆挂钩,电缆吊架 (0) 投诉
P:2023-07-03 07:56:43
楼上说的有道理
Cut-to-length wire - 定长切割线 (0) 投诉
P:2023-07-03 09:32:50
CMP/CMR阻燃等级PVC有需求可联系我啊,柯小姐:15924126989
conception - 概念,观念 (0) 投诉
