首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2835、UL2725、是否可以用来做扁平线?
P:2023-06-28 08:30:43
各位大佬,看了AWM2835,AWM2725,Assembly描述都有扁平结构,但是Jacket描述,2725只说了平均厚度和最小厚度,而2835则是按直径大小来规定平均厚度和最小厚度。有人说2725可以做扁平线,而2835不能。想请问下各位大佬的意见。
wire flattening mill - 线材压扁机 (0) 投诉
P:2023-06-28 08:46:37
多看看 Style page
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2023-06-28 08:55:20
zbsg:
多看看 Style page
已经看过了,就是没看懂才来发帖询问的,请指教
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2023-06-28 09:22:21
UL2725/2835在“Assembly”的描述中:两个或者多个导线可以平行或绞合在一起,形成扁平、椭圆形或圆形电缆结构。
这句话可以理解为,它是可以做扁平的。
当然也会有误区,因为它的命名不是FLAT CABLE.
我觉得是可以的,如果你要得到确切的答复,建议咨询所在地区的美华。
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2023-06-28 09:43:25
tian124:
这句话可以理解为,它是可以做扁平的。
感谢这位大佬,我也是看Assembly中描述,感觉是可以做扁线的
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2023-06-28 10:05:11
UL2725/2835两款护套线都是可以做扁平线的
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2023-06-28 11:13:46
IVAN728:
确实两个都可以做扁平线,UL2835中Jacket描述尺寸最后有一句话“* = Major diameter if flat or oval construction.”
cable-distribution head - 电缆分线盒 (2) 投诉
P:2023-06-28 18:27:43
tian124:
这句话可以理解为,它是可以做扁平的。
GM0327:
我不是大佬,請叫我小田。
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (1) 投诉
