[挤塑工序] 护套过粉挤压芯线容易拉出怎么解决?
P:2023-06-26 10:17:28
护套过分式挤压芯线一拉就出来了有什么办法控制吗????求大神解答一下
migration of plasticizer - 增塑剂的迁移mii密耳(测量金属线直径和薄片厚度的单位,等于千分之一英寸,1mil=0.025 mm) (0) 投诉
P:2023-06-26 10:21:42
调整挤出压力,模芯应往内调节,或者改为半挤管式生产。
pressure filling head - 压力填充头 (0) 投诉
P:2023-06-26 10:44:13
楼上说的对,通过挤管长度增加压力,让护套包裹更紧一点
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
P:2023-06-26 11:47:56
有没有什么办法可以过粉的时候减少一点粉呢???
lateral pressure - 侧压力 (0) 投诉
P:2023-06-27 09:35:13
用静电过粉机,可以减少粉的厚度,控制粉量,需要的话,可以联系我,15216832880,基本外资企业和大的电缆厂用的静电过粉机都是我们的,谢谢
heated gas circulating system - 热气循环系统 (0) 投诉
P:2023-07-07 09:32:57
进线段压几块海绵,有印字的话1段水槽离机头远一点,没有印字的话可以尝试减少一段冷却水
KWO - Kabelwerk Oberspree原民主德国奥伯斯普里电缆厂 (0) 投诉
P:2023-08-01 09:53:32
成缆绞距太大,挤出压力太小
Fracmat friction device - 弗拉克马特摩擦装置(英国弹簧研究及制造商协会推出的一种用于测量弹簧线表面摩擦特性的仪器) (0) 投诉
P:2023-08-01 20:11:50
network access line - 网络接入线 (0) 投诉
