首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 液冷充电桩发展应用前景探讨
P:2023-06-25 16:52:56
目前充电桩电缆长三角和珠三角区域做的企业比较多,大家觉得液冷充电电缆的应用前景怎么样?探讨一下。还有液冷的方式,液冷管类导体里面和在导体外面和绝缘接触的那种方式好
TSM - topology-specific module拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2023-06-25 20:42:46
液冷管类导体里面的方式是在充电电缆内部引入液冷管,使液体在导线内部流动,从而实现有效的冷却。这种方式可以使液体接触的面积更大,因此可以实现较高效率的冷却。但是,这种方式需要特殊的生产工艺和设备,可能会增加制造成本,导致较高的价格。
在导体外面和绝缘接触的方式则是将液冷管直接贴附在电缆外部,通过绝缘材料将液冷管与导线隔离,从而实现冷却效果。这种方式相对简单,制造成本较低,并且可以应用于已有的电缆上,可以减少更新和改造的成本。
main chute - 主电路,主回路,干线 (0) 投诉
P:2023-06-27 10:37:32
是的,铜包水生产难度大一点
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
P:2023-06-27 10:45:06
TPU的液冷管与氟塑料的液冷管哪一个好?
splitter box - 分支盒,分线接头盒(用于分相铅包高压电缆终端三相 线芯分开处) (0) 投诉
P:2023-06-27 16:48:27
IVAN728:
是的,铜包水生产难度大一点
应该是水包铜的难度大
wire drawing machine - 拉丝机 (0) 投诉
P:2023-06-27 16:52:31
IVAN728:
氟塑料的性能更好一些,耐高温有优势
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
P:2023-06-28 10:07:55
铜包水的散热效果会好很多
screw revolution speed - 螺杆转速 (0) 投诉
P:2023-06-29 13:47:48
1.冷却液在直接在绝缘里面和导体接触,导体是软的,怎样让水在里面,保证流量。带走热量。
2.在绝缘外面做一层管,里面和绝缘接触位置空心,充入水,工艺哪个好实现
helical application - 螺旋形绕包,螺旋 (0) 投诉
P:2023-07-07 10:53:42
ningxia:
第二种工艺在几年前都已经实现
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2023-07-26 08:37:25
IVAN728:
都不好
factory inspection - 工厂检验 (0) 投诉
P:2024-05-04 11:51:37
高大上啊
rubber-gloves - 橡皮手套 (0) 投诉
P:2024-12-02 11:19:41
ningxia:
你说的第1种就是第Ⅳ型吧?导热液冷介质处于绝缘和导体之间,液冷软管同时承担绝缘的作用。
Abrupt Pull Test - 突拉测试 (1) 投诉
