首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 柔性电缆的型号
P:2023-06-24 13:10:59
柔性控制(屏蔽)电缆
 数码芯柔性控制电缆 JZ-500,H05VV5-F
 彩色线芯柔性控制电缆 JB-500
 彩色线芯柔性控制电缆 JB-750
 数码芯柔性控制电缆 JZ-600,0.6/1kv
 柔性数码芯铜丝屏蔽电缆 JZ-600-Y-CY,0.6/1kv,H05VVC4V5-K300/500V
 数码芯钢丝编织屏蔽柔性控制电缆 SY-JZ
 彩色线芯钢丝编织屏蔽柔性控制电缆 SY-JB
 双重认证,数码芯柔性控制电缆 JZ-602,UL-CSA
 双重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆 JZ-602-CY,UL-CSA
 三重认证,数码芯柔性控制电缆 JZ-603,UL-CSA-HAR
 三重认证,数码芯柔性屏蔽控制电缆 JZ-603-CY,UL-CSA-HAR
 耐撕裂和冷却液,柔性控制电缆 PUR-JZ
 耐撕裂和冷却液,经济型柔性屏蔽控制电缆 F-C-PUR-JZ
 柔性防爆控制电缆 OZ-BL
 柔性防爆屏蔽控制电缆 OZ-BL-CY
 柔性防爆对绞屏蔽电缆 OB-BL-PAAR-CY
 无卤,柔性控制电缆 JZ-500HMH
 无卤,经济型柔性屏蔽控制电缆 JZ-500HMH-C
 2.拖链专用,高柔性控制和数据传输(屏蔽)电缆
 标准型高柔性数据传输电缆 SUPERTRONIC-PVC
 标准型高柔性屏蔽数据传输电缆 SUPERTRONIC-C-PVC
 耐磨抗腐型高柔性数据传输电缆 SUPERTRONIC-PUR
 耐磨抗腐型高柔性屏蔽数据传输电缆 SUPERTRONIC-C-PUR
 耐磨抗腐型高柔性对绞屏蔽数据传输电缆 SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR
 标准型高柔性控制电缆 JZ-HF
 标准型高柔性控制屏蔽电缆 JZ-HF-CY
 双重认证,高柔性控制电缆 JZ-602RC,UL-CSA
 双重认证,
高柔性屏蔽控制电缆 JZ-602RC-CY,UL-CSA
 耐磨抗腐型高柔性控制电缆 PUR-JZ-HF
 耐磨抗腐型高柔性屏蔽控制电缆 PUR-JZ-HF-YCP
 无卤全能型高柔性控制电缆 MULTIFLEX512-PUR
 无卤全能型高柔性屏蔽控制电缆 MULTIFLEX512-C-PUR
 机器人专用电缆 ROBOFLEX2000,SEV
 机器人专用电缆 ROBOFLEX2001
 机器人专用屏蔽电缆 ROBOFLEX2001-C
 双绝缘,无卤单芯拖链电缆 KOMPOSPEED600,0.6/1KV
 双绝缘,无卤单芯屏蔽拖链电缆 KOMPOSPEED600-C,0.6/1KV
 3.数据和计算机电缆
 柔性数据传输电缆 TRONIC(LiYY)
 柔性数据传输屏蔽电缆 TRONIC-CY(LiYCY),F-CY-OZ
 柔性对绞数据传输电缆 PAAR-TRONIC
 柔性对绞数据传输屏蔽电缆 PAAR-TRONIC-CY,PAAR-CY-OZ
 经济型柔性屏蔽电缆 F-CY-JZ
 柔性数码芯透明外护套屏蔽电缆 Y-CY-JZ
 柔性色码芯透明外护套屏蔽电缆 Y-CY-JB
 柔性双屏数据传输电缆 PAAR-TRONIC-CY-CY(LiYCY-CY)
 柔性低电容数据传输电缆 PAAR-TRONIC-Li-2YCY
 聚乙烯绝缘低电容柔性双屏数据传输电缆 EDV-PiMF-CY(Li-2Y-CY-PiMF)
 无卤柔性数据传输电缆 DATAFLAMM
 无卤柔性数据传输屏蔽电缆 DATAFLAMM-C
lead covered paper insulated cable - 纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2023-06-24 13:14:01
1 经济型柔性控制电缆 FLEX-JZ
技术参数
-FLEX-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 4×?
特性
阻燃、高柔性
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-特种 PVC TM93 外护套(灰色 RAL 7001)
应用
广泛应用于连接电缆;机床加工、工程设备、装配
线及生产线中的测量、校验和控制电缆,以满足严
格的安全要求.它适合于固定安装或在无强制运动
和拉伸载荷条件下的自由移动安装。可安装于干燥
或潮湿的室内, 但不许用于室外。
2 经济型柔性屏蔽电缆 FLEX-CY-JZ
技术参数
-FLEX-CY-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
2000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 6×?
特性
阻燃、高柔性,耐油
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-外层黄/绿色接地
-芯线最优节距绞合成缆
-锡箔层包裹
-镀锡铜丝编织成的屏蔽层
应用
或潮湿的室内, 但不许用于室外。
3 柔性数码芯透明外护套屏蔽电缆 FLEX-CY-JZ
技术参数
-FLEX-CY-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -10℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 20×?
固定安装 8×?
特性
阻燃、高柔性,耐油
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-外层黄/绿色接地
-芯线最优节距绞合成缆
-耐油性 PVC TM61 内护套
-镀锡铜丝编织成的屏蔽层
-特种透明 PVC TM93 外护套
应用
格的安全要求。它适合于固定安装或在无强制运动
或潮湿的室内, 但不许用于室外。带有铜屏蔽层电
缆特别适用于测量和控制技术中进行无干扰数据和
信号的传送。
4 彩色芯柔性控制电缆 FLEX-JB
技术参数
-FLEX-JB
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V 450/750V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 6×?
特性
阻燃、高柔性,耐油
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-芯线颜色符合 DIN VDE 色标规定
-外层黄/绿色接地
-芯线最优节距绞合成缆
应用
或潮湿的室内, 但不许用于室外
5 柔性彩色芯透明外护套屏蔽电缆 FLEX-CY-JZ
技术参数
-FLEX-CY-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -10℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 20×?
固定安装 6×?
特性
阻燃、高柔性,耐油
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-外层黄/绿色接地
-芯线最优节距绞合成缆
-耐油性 PVC TM61 内护套
-镀锡铜丝编织成的屏蔽层
-特种透明 PVC TM93 外护套
应用
信号的传送。
6 经济型柔性控制电缆 FLEX-JZ 600
技术参数
-FLEX-JZ 600
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 600/1000V
-试验电压
3500V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 20×?
固定安装 7.5×?
特性
阻燃、高柔性、耐油、耐紫外线
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-特种 PVC TM93 外护套(黑色 RAL 9005)
应用
Flex-JZ 600 在很大范围内可耐油和化学物质。
它结识且极具柔性。所用三芯及以上的电缆外层内
均采用绿/黄导线布置。编码间隔距离大约 20mm 到
50mm,为避免数字之间混淆,所有是数字都会带有
基线。
7 数码芯钢丝编织柔性控制电缆 FLEX-SY-JZ
技术参数
-FLEX-SY-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -10℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 20×?
固定安装 6×?
特性
阻燃、高柔性,耐油
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-外层黄/绿色接地
-芯线最优节距绞合成缆
-耐油性 PVC TM61 内护套
-整体屏蔽层都是由镀锌钢丝编织而成
-特种透明 PVC TM93 外护套
应用
有镀锌钢丝编织层的动力控制电缆,适合于固定安
装或移动安装。用作机床加工、工程设备、装配线
及生产线中的测量、校验和控制电缆。它适合于固
定敷设或无张力自由移动且无强制导向系统情况下
的移动安装。安装于干燥或者潮湿的室内可为动力
或连接电缆,以满足极高的安全要求, 但不许用于
室外。由于其 采用镀锌钢丝编织层,这种导线可
用于恶劣的工作环境或有较高机械张力的环境中。
8 彩色芯钢丝编织透明外护套柔性控制电缆 FLEX-SY-JB
技术参数
-FLEX-SY-JB
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 20×?
固定安装 6×?
特性
阻燃、高柔性,耐油
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-外层黄/绿色接地
-芯线最优节距绞合成缆
-耐油性 PVC TM61 内护套
-整体屏蔽层都是由镀锌钢丝编织而成
-特种透明 PVC TM93 外护套
应用
9 耐撕裂、耐磨、耐油、耐紫外线柔性控制电缆 PUR-JZ
技术参数
-PUR-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
3000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 12-15×?
固定安装 4-6×?
特性
阻燃、高柔性、耐油、耐磨损、耐紫外线、耐氧化、
抗微生物,抗水解,抗撕裂
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-PUR 外护套(灰色 RAL 7001)
应用
这是一种耐磨且抗扯的控制电缆。它可耐矿物油、
特别是致冷冻却液及 UV 辐射。可使用在机械、设
备、工具制造领域。导线可以安装在潮湿的室内以
及室外。
10 耐撕裂、耐磨、耐油、耐紫外线柔性屏蔽控制电缆 PUR-CY
技术参数
-PUR-CY
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
3000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 6×?
特性
抗微生物,抗水解,抗撕裂
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-镀锡铜丝编织成的屏蔽层
应用
特别是致冷乳液及 UV 辐射。铜丝屏蔽层可防止强
电磁干扰,因此适用于作为数据传输和连接电缆。
11 耐撕裂、耐磨、耐油、耐紫外线柔性橘黄色控制电缆 PUR-JZ
技术参数
-PUR-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
3000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 6×?
特性
抗微生物,抗水解,抗撕裂
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-芯线标记:
芯线数量少于或等于5根时,芯线颜色符合DIN
VDE 色标规定
芯线数量大于或等于 7 根时,黑色芯线编码
黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-PUR 外护套(橘黄色 RAL 2003)
应用
该导线适合安装于干燥或潮湿的室内,及中等机械
应力的室外环境下。适用于对抗化学品、耐磨和耐
油有很高要求的工业设备。也可用作手持电动设备
的进线电缆(但不接触热的部件或热辐射),如:
电焊机、加热设备、钻床等。
12 耐撕裂、耐磨、耐油、耐紫外线柔性黄色控制电缆 PUR-JZ
技术参数
-PUR-JZ
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
3000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 6×?
特性
抗微生物,抗水解,抗撕裂
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-芯线标记:
VDE 色标规定
黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-PUR 外护套 (黄色 RAL 1016)
应用
电焊机、加热设备、钻床等。
13 蓝色护套、柔性数码防爆电缆 FLEX-BL
技术参数
-FLEX-BL
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
2000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 4×?
特性
蓝色、阻燃、高柔性、抗微生物,抗水解
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-芯线最优节距绞合成缆
-特种 PVC TM93 外护套(蓝色 RAL 5015)
应用
用于危险地区,电缆有特殊标志(蓝色),用作柔
性控制和测量电缆,满足电气设备安装的需求。这
些电缆不准接地,需要单独的动力接地。
14 蓝色护套、柔性数码防爆屏蔽电缆 FLEX-BL-CY
技术参数
-FLEX-BL-CY
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
2000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 4×?
特性
蓝色、阻燃、高柔性、抗微生物,抗水解
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种 PVC M61 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-芯线最优节距绞合成缆
-锡箔层包裹
-整体屏蔽层都是由镀锌钢丝编织而成
应用
些电缆不准接地,需要单独的动力接地。
15 无卤、耐油、柔性控制电缆 FLEX-LSOH
技术参数
-FLEX-LSOH
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 4×?
特性
无卤、耐油、阻燃、高柔性
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种无卤化合物 PVC 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-特种无卤化合物 PVC 外护套(灰色 RAL 7001)
应用
这是一种无卤防火动力电缆,在发生火灾的情况下,
它具有增强的防火属性。适合于固定或移动安装。
作为供电及连接电缆以满足严格的安全要求。可安
装于干燥或潮湿的室内。与 PVC 控制电缆(如,
FLEX-JZ ) 相 比 , 其 显 著 的 优 势
为:
 - 低火灾负荷
 - 低烟度排放
 - 降低火势蔓延
16 无卤、耐油、柔性屏蔽控制电缆 FLEX-LSOH-C
技术参数
-FLEX-LSOH-C
绞合裸铜丝
-温度范围
静态 -30℃至+70℃
绕曲 -5℃至+70℃
-额定电压
 300/500V
-试验电压
4000V
-绝缘电阻
>20MΩ×km
-最小弯曲半径
移动安装 15×?
固定安装 4×?
特性
无卤、耐油、阻燃、高柔性
电缆结构
-裸铜,多根超细铜丝绞合导体
-特种无卤化合物 PVC 绝缘芯线
-黑色芯线编码
-黄/绿接地芯线
-芯线最优节距绞合成缆
-镀锡铜丝编织成的屏蔽层
应用
为:
 - 低火灾负荷
 - 低烟度排放
 - 降低火势蔓延
calcium hydroxylate - 羟基化钙 (0) 投诉
P:2023-06-25 08:18:41
NDIS - network device interface standard网络设备接口标准 (0) 投诉
P:2023-06-26 08:27:34
multi-compartment telephone cable - 多线组电话电缆 (0) 投诉
P:2023-06-26 12:34:53
不错,型号挺全的
multiple-twin quad formation - 复对绞四线组形式 (0) 投诉
P:2025-08-19 12:33:40
感谢分享,型号挺全的
media access control - 介质接入控制 (0) 投诉
