[挤塑工序] 关于电缆线出油的情况
P:2023-06-21 11:00:36
做了一根线,绝缘是TPE,护套为PVC!但出成品后,剥开PVC护套发现里面有出油的情况,同行碰见过这类情况吗?
注:剥开PVC,出油在里面!就是TPE表面
front door - 前门,正门(绞线机的) (0) 投诉
P:2023-06-21 11:03:40
材料问题
dielectric loss angle - 介质损耗角 (0) 投诉
P:2023-06-21 12:11:49
天热,增塑剂析出。
high voltage control unit - 高压控制装置 (0) 投诉
P:2023-06-21 16:06:54
PVC材料问题
SiC - silicon carbide碳化硅 (0) 投诉
P:2023-06-23 08:56:41
要更换PVC料
inner skin application extruder - 内壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2023-06-23 17:55:29
PVC料的问题
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2023-06-24 09:09:16
相容问题,TPE和PVC它们之间热分解产生的气体和液体可以导致其中一种材料“出油”,这两种材料的相容性不理想
kraeusal yarn - 双芯线成圈花线 (0) 投诉
P:2023-06-24 15:18:45
为什么不是TPE材料的问题啊?他是绝缘出油哇
bronze wire - 青铜线 (0) 投诉
P:2023-06-25 09:15:49
wire forming machine - 线材成型机 (0) 投诉
P:2023-06-25 20:51:01
游客:
这个可以验证一下,楼主挤一层TPE绝缘+TPE护套试试,看看出不出油。
ALPD - axial 8L lateral plasma deposition轴向与横向等离子体沉积法 (0) 投诉
P:2023-06-26 16:08:39
质量不行啊,还得是用我们华泰的电缆
UNI - Ente Nazionale Italiano diUnificazione意大利全国统一标准局 (0) 投诉
P:2023-06-27 15:02:13
出油,在电线电缆行业里不少见,其实就是增塑剂的析出,通常发生在密闭、高温的环境中,当然也跟材料厂家的配方、生产工艺有一定的关系,比如原料的揉捏的温度与速度等有关系。
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
P:2023-06-27 15:02:45
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2023-06-28 14:00:24
材料问题
nylon wire - 尼龙丝 (0) 投诉
