[挤塑工序] 挤塑绝缘表面发白是什么原因?
P:2023-06-20 14:53:27
e6fed65c37bddd35fe8040052a8a4a8.jpg70挤塑机  最近挤塑的时候绝缘表面发白是什么原因?是每一个颜色都发白  同样的绝缘料,在其他机台生产的时候是正常的,温控也排查了,也是正常的,哪位大神遇到过
Fracmat machine - 弗拉克马特试验机(英国弹簧研究及制造商协会(SRAMA)) (0) 投诉
P:2023-06-20 15:57:30
能不能把图片放上来看一下。会不会是机台没有清理干净。
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2023-06-20 16:06:13
本色料加的色母?有可能是速度太快了,色母没有混合均匀
tail optical fiber - 引出光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2023-06-20 18:21:17
游客:
这个是PVC塑料的  同样的原材料在其他机台生产都是正常的,所以排除了原材料的问题
die making machine - 线模加工机 (0) 投诉
P:2023-06-21 08:04:11
挤出时的实际温度测量一下呢
cable pin - 电缆钉 (0) 投诉
P:2023-06-21 08:05:53
游客:
1217336314:
我也没说是原材料的问题啊,我是说有没有可能是挤出压力太小,生产速度快,导致色母没有混合均匀
multi-channel sparktesting - 多通道火花检验 (0) 投诉
P:2023-06-21 08:34:06
建议比较一下模口处的料温。所有颜色的料都发白,可能是料温高了,导致颜料褪色。
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
P:2023-06-21 09:00:39
适当检查下温度,4区、机头温度在保证塑化情况下降低一点。每台机子虽然原料一样,但挤出生产温度不一定一样
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2023-06-21 11:28:03
special purpose cable - 特种用途电缆 (0) 投诉
P:2023-06-21 14:33:51
螺杆是PVC螺杆吗,螺杆可能会导致排胶速度
pressure spray ultrasonic cleaning plant - 压力喷射超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2023-06-22 08:34:13
温度过高导致
golden hour - 黄金时刻(指视听率最高的广播时间) (0) 投诉
P:2023-06-22 10:10:32
可能是温度高了,调整温度看看。
mixture - 混合物,混合料;混合,掺合 (0) 投诉
P:2023-06-25 09:17:41
interconnecting feeder - 互连馈线,互连馈电线 (0) 投诉
P:2023-06-25 09:59:01
检查一下螺杆类型
six-unit cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2023-06-25 10:02:11
检查设备的散热和加热系统,测温也要核实是否正常,别测温跟实际差几十度,还以为是正常的
horizontal accelerometer - 卧式加速计 (0) 投诉
19
