[网络线缆] 绞距对阻抗的影响
P:2023-06-19 20:48:23
想请教各位在相同的导体大小芯线ID下,不同的绞距对阻抗的影响有多大,例如USB3.1 STP 7/0.08TS ID:0.62 HDPE 绞距在25mm/12mm和直放的情况下对阻抗的影响有多大?(假设包带工艺相同)有没有相关的计算方式??
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2023-06-20 07:52:31
绞距越小,阻抗越稳定
carrier gas - 气体载体 (0) 投诉
P:2023-06-20 10:09:56
panxingkui:
绞距越小,阻抗越稳定
是的,但在最开始设计时计算出来的线径这个绞距怎么去决定它是合适的,有没有偏大或者偏小,还是凭经验去决定或者根据现场实测去做调整
HPFF - high pressure fluid filled高压力流体填充 (0) 投诉
P:2023-06-20 14:38:13
考虑的太多了
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2023-06-20 15:20:03
理论上来讲阻抗与绞距无关,没有相关的计算公式。阻抗只和内导体外径,外导体内径和绝缘相对介电常数有关,实际中包带张力也会影响阻抗
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
