首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆的分屏蔽和总屏蔽的区别是什么啊
P:2023-06-18 08:28:46
屏蔽的作用是抗干扰。根据TICW06标准规定,铜丝总屏蔽编织前假定直径小于等于10mm,编织丝直径0.15mm,对于分屏蔽编织丝直径不小于0.12mm。分屏蔽的编织前假定直径肯定小于10mm,要求单丝直径是0.12mm,总屏确是0.15mm,是不是屏蔽丝直径不同屏蔽效果不一样?如DJVPV 1*2*1.0按型号是分屏蔽电缆设计的,单丝直径0.12mm,而DJVVP 1*2*1.0总屏蔽设计的,单丝直径0.15mm,是不是考虑DJVPV 1*2*1.0的屏蔽效果不需要DJVVP 1*2*1.0总屏蔽屏蔽效果要求?还是DJVPV 1*2*1.0这种型号本来就是错误的,但是却很常见阿
angle of pitch - 螺距角 (0) 投诉
