首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 复绞导体内外层绞笼转速问题
P:2023-06-17 15:42:49
复绞导体内层和外层绞笼转速哪个快,我观察我们公司的好像是内层比外层绞笼转速要快。
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2023-06-17 15:55:40
外层比内层的节径比小,所以外层比内层快
floating vatfor impregnation - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2023-06-18 07:41:47
这个要看具体档位的,
一般内层节距倍数小,但是内层外径也小。 不好判断
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2023-06-18 09:03:34
通过节距比较一眼就知道。
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2023-06-18 13:55:52
看节距
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2023-06-19 07:49:00
同一台设备节距小的绞笼转速快
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2023-06-19 07:59:23
明白节距的定义就知道为什么快了。线前进的速度是一样的,哪层节距小,哪层就需要转的快些!
r.c.b.w.p. - rubber-covered braided,weather-proof橡皮绝缘的编包风雨线 (0) 投诉
P:2023-06-19 09:08:33
weizi2:
请问跟外径有没有关系,内层外径小点,会不会影响判断绞笼转速。
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (0) 投诉
P:2023-06-19 09:21:18
没必要的,主要外层节距符合要求就可以了,内层大一点没关系,
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2023-06-20 15:22:30
当然内层比外层快,正常设计内层绞距小于外层,线速度一定,绞距越小笼体转速越快
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2023-06-21 07:43:16
weizi2:
顶
polarization crosstalk - 偏振串音 (0) 投诉
P:2023-06-25 09:27:41
pickup wire - 传感线,传感器线 (0) 投诉
P:2023-09-07 13:25:54
看节距,内层和外层
flame retarder - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2023-12-07 00:53:33
fanggaoxia:
快了比慢了好,控制好比例就好,内层过慢,收线盘直径小了,容易变形。
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
fanggaoxia:
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
