首页 > 产品认证
[CE认证] CE标准电线电缆,欧盟CE标准线缆
P:2023-06-16 14:05:05
产品简介:
CE标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照,凡是贴有CE标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,从而商品可在欧盟成员国范围内自由流通,我司生产的CE电线电缆产品已通过相应的合格评定程序和制造商的CE认证合格产品。
应用范围:CE标准电线电缆,欧盟CE标准线缆
连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内,特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5mm2及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计,它还适用于无应力缓释可强制引导的自由非连续性往复运动下的安装及固定敷设。(不作为拖链电缆使用)。
产品特性:
由于聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能,化学稳定性好,并耐水,有一定的电绝缘性能。彩色芯线标识连接和控制电缆,产品性能佳,使用更安全。
电缆结构:
导 体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 5标准
绝 缘:特殊混合PVC绝缘
颜 色:≤0.5mm 颜色表示,符合DIN47100
≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(可选)
内衬层:PP带或无纺布包裹缓冲。
护 套:混合70度PVC护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)
小安装半径及使用温度:
移动安装 15×电缆外径 -10度至+70度
固定安装 6×电缆外径 -30度至+70度
测试电压:
<0.5mm2 2000V
>0.5mm2 2500V
工作电压:
<0.75mm2 300/300V
>0.75mm2 300/500V
wire diameter measuring unit - 线径测量装置,电线直径测量装置 (0) 投诉
