[问题求助] 请教大家我的PVC绝缘料在拉线过程中经常出现糊料现象怎么办
P:2008-05-21 09:05:34
我刚试验的PVC绝缘料出现了糊料现象,但是拉出线的亮度比较好,而且塑化温度也比以前的低,请教是温度原因还是润滑剂的原因
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2008-05-21 09:09:49
温度适当提高点试下啊,可能是润滑剂的问题!!!
metric conversion act - 公制换算条例 (0) 投诉
P:2008-05-21 09:14:48
应该是稳定剂不足,线要做亮不一定要加很多外滑,加多WAX,PE-WAX,EBS等,都会导致加工温度升高.建议加少量Cast,可促进塑化.
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2008-05-21 11:07:47
请教一下如果是温度高了会不会出现这种现象呢,还有就是这个料切面不如外表亮
drying and impregnating vessel - 干燥浸油罐 (0) 投诉
P:2008-05-21 18:35:53
Change different compoud. try to do .
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
