[中高压力缆] YJV22-8.7/15kV-3*240,求钢带厚度
P:2023-06-15 10:16:53
各位大佬,问一声,YJV22-8.7/15kV-3*240的钢带厚度用0.5mm还是0.8mm,我按假定外径计算只需要0.5mm,不知道是否是我算错了
oil resistant gasket - 耐油垫圈 (1) 投诉
P:2023-06-15 10:38:12
0.5的
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2023-06-15 11:15:13
追问,YJLV22 4*70的呢?
oil-resistant insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
P:2023-06-15 12:24:04
按假定外径计算方法,YJV22-8.7/15kV-3*240   钢带标称厚度为0.5mm,但是国家电网有特殊要求的,需要按照国网技术要求采用0.8mm的。
scrap-collector - 废品收集器 (2) 投诉
P:2023-06-15 12:33:12
楼上说的对。
polyolefine - 聚烯烃 (0) 投诉
P:2023-06-15 12:50:20
wiper bridge - 刮漆装置点赞(0) 投诉 回复Ta
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2023-06-15 21:28:46
听了你的解释,我去翻了一下国网的采购标准,上面明确写着3*240及以上用0.8mm厚度的钢带,那普通客户,用0.5mm厚度也不能算不合格吧
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2023-06-15 21:44:02
ybh202208:
国标客户0.5,国网客户0.8,没问题的
cable line installation - 电缆线路敷设工人,电缆线路架设工人 (0) 投诉
P:2023-06-16 08:06:05
horizontal taping machine - 卧式包带机 (0) 投诉
P:2023-06-16 10:37:50
ybh202208:
figure-8 cable - 8字形电缆 架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线,与电缆之外被同时押出製 (0) 投诉
P:2023-06-16 11:10:36
ht198408:
追问,YJLV22 4*70的呢?
国标就是0.2,有特殊要求就另说了
cluster roll - 多辊轧机 (0) 投诉
P:2023-06-24 09:24:28
国网标准用0.8,国标0.5就可以
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2023-06-25 09:29:07
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (0) 投诉
P:2023-09-01 16:03:21
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2025-04-18 10:17:12
ACE - assistant chief engineer副总工程师 (0) 投诉
