[低压力缆] 假定直径算外护套厚度,求指导
P:2023-06-13 21:37:40
按照GB/T:12706.1-2020,附录1里面的介绍,算一下护套厚度,但是跟别人算出来有出入,望指导。下面是我的算法。
举例1:YJV-1kV-4*150
1.导体假设直径:查表得150假设直径=13.8mm
2.绝缘线芯假设直径:绝缘线芯假设直径=13.8+2*1.4=16.6mm
3.缆芯直径:4芯缆芯直径=2.42*16.6=40.172mm,修约=40.2mm
4.外护套厚度=0.035*40.2+1.0=2.407,修约=2.4
举例2:YJV22-1kV-4*150
4.内衬层:缆芯直径>40mm,内衬层=40.2+2*0.6=41.4mm
5.铠装层:铠装前外径为30-70之间,钢带厚度取0.5mm,铠装层=41.4+4*0.5=43.4mm
6.护套厚度:=0.035*43.4+1.0=2.519,修约=2.5mm
diamond lapping oil - 钻石研磨用油 (1) 投诉
P:2023-06-14 07:43:18
例1:缆芯之后应为40.2+0.6*2=41.4 护套为0.035*41.4+1.0=2.4(修约)例2:收线要确定你是绕包内衬层还是挤包
绕包:
缆芯之后40.2+0.6*2+1.6附件垫层=43
铠装:43+0.5*4=45
护套=0.035*45+1=2.6
挤包:按你算的
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2023-06-24 23:51:05 原因:奖罚
pre-spiralled compacted conductor - 预扭压缩型导线 (1) 投诉
P:2023-06-14 08:00:28
Manufacturer Identification - 厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 (0) 投诉
P:2023-06-14 08:14:05
 12706附录中护层尺寸假设值的计算方法中说明的很详细。
operating manual - 说明书,操作规程 (0) 投诉
P:2023-06-14 09:36:47
belled out end of head sheath - 铅包喇叭口(电缆终端头和接头的) (0) 投诉
P:2023-06-14 09:39:31
150mm2的实际导体外径在14.5mm  左右。
这个2*0.6的内衬算是绕包内衬,还是挤包内衬。
其他的计算都没问题
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2023-06-14 09:55:13
楼主你的假定计算完全错了,需要仔细研究12706附录假定计算方法,并结合标准正文要求,揣摩每句话的含义。对于护层假定计算,无论有无内衬层,无论是挤包还是绕包内衬层,假定直径都要加上2*0.4或2*0.6。挤包内衬与绕包内衬的假定计算不同,绕包内衬还要考虑附加垫层引起的直径增加量1.0或1.6。YJV22-1kV 4*150(挤包内衬)护套标称厚度2.5,YJV22-1kV 4*150(绕包内衬)护套标称厚度2.6。
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2023-06-14 21:09:40
zhangyuhang564851702:
例2:收线要确定你是绕包内衬层还是挤包
绕包:
铠装:43+0.5*4=45
护套=0.035*45+1=2.6
挤包:按你算的
感谢指正
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2023-06-14 21:10:00
PLWH:
感谢指正
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2023-06-14 21:36:01
我又算了一个中压电缆的,各位大佬再帮我看看是否正确,
举例:YJV-8.7/15kV-3*300
1.导体假设直径:查表得300假设直径=19.5mm
2.绝缘线芯假设直径:绝缘线芯假设直径=19.5+2*4.5+3=31.5mm
3.金属屏蔽增加:金属屏蔽标称截面积=1*0.1*40=4mm,查表得增加值=0.5
绝缘线芯加增加值=31.5+0.5=32mm
4.缆芯直径:3芯缆芯直径=2.16*32=69.12mm,修约=69.1mm
5.内衬层:69.1+2*0.6=70.3mm
6.外护套厚度=0.035*70.3+1.0=3.4605,修约=3.5mm
举例:YJV22-8.7/15kV-3*300
故绝缘线芯加增加值=31.5+0.5=32mm
5.内衬层(隔离套):隔离套厚度=0.02*69.1+0.6=1.982,修约=2.0
隔离套外径=69.1+2*2.0=73.1mm
6.钢带:>70,厚度取0.8mm,钢带外径=73.1+4*0.8=76.3mm
6.外护套厚度=0.035*76.3+1.0=3.6705,修约=3.7mm
organosulphur vulcanizing compound - 有机硫硫化剂 (0) 投诉
P:2023-06-14 21:43:27
bimetallic connector - 双金属连接器 (0) 投诉
P:2023-06-15 07:44:28
ybh202208:
对的。YJV-8.7/15kV-3*300的内衬层是计算用,实际生产不需要。
region - 范围,区域 (0) 投诉
P:2023-06-15 09:45:14
cable termination - 电缆终端(连接),电缆终端头 (0) 投诉
P:2023-06-15 10:33:03
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
P:2023-06-25 09:35:21
紧压导体,导体外径差不多是:14.5mm
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
16
