[问题求助] 关于电压降的问题
P:2023-06-13 11:51:55
各位大神,疑难杂症求解!
今天接到一个这样的售后。一个客户采购了我司990米YJLV22-3*240+1*120的电缆,分成了3根,每根330米。然后客户是并联使用,也就是每一相连接每根电缆的三根主线(并联),然后客户带的是几百台风机,每个零点几千瓦,总共也就一百多千瓦。可现在客户反馈电压降太大(进电端410伏,设备端360伏),同时感觉电缆还发热。客户那边反馈电缆也才220多安的电流,按理说不可能会有这么大的电压降啊!
quaternary group - 四次群 (0) 投诉
P:2023-06-14 08:06:08
电压降=电流*电阻
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2023-06-14 15:00:03
个人感觉,你这个不是电压降的问题了,是电缆并联造成三相不均了
contra-rotating straightener - 反转矫直器 (0) 投诉
P:2023-06-15 08:07:07
雨枫:
端子的问题和三根线负载不平衡,有一根线超负荷了
ESR - electron spin resonance电子自族共振 (0) 投诉
P:2023-06-25 11:21:09
用钳表测一下每根的电流,大概率是不平衡的。
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2023-06-25 15:21:19
建议三根电缆末端不要再并在一起了,把风机分成三组,分别接到每根电缆的末端使用;如果必须并在一起,需要加装相序同步
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2023-06-27 15:17:44
可能是每根长度有出入,分流不均,这个是并线运行的常见现象。
water cooled casting wheel - 水冷却浇铸轮 (0) 投诉
P:2023-09-03 15:46:01
正常压降应该是17V这样。应该是并联出现问题了
bimetallic lug - 双金属接头,双金属衔套 (0) 投诉
