[技术资料] 前辈们好 小弟问下一般绝缘材料千米的损耗是多少!
P:2008-05-21 08:45:58
一般布电线绝缘千米的损耗是多少?有计算公式吗?谢谢!
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2008-05-21 09:10:48
一般按20米损耗来计算
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
P:2008-05-21 11:14:33
(导体外径+绝缘厚度)*绝缘厚度*PI()*绝缘密度*损耗系数。我们损耗系数取1.02这个你根据你公司的情况来定。
aassdd 奖励 0 金币,.02 声望,于 2008-5-21 13:28:00 原因:积极应助!
lock-on wire puller - 锁定式线材牵拉器 (0) 投诉
P:2008-05-21 11:52:48
1.02或1.03的损耗系数都是可以的
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2008-05-21 12:11:56
只是一个范围,每个公司的情况不 一样,所以要知道梨子的滋味就要亲口尝一尝的,实践是检验真理的唯一标准.
IATM - International Association for Testing Materials国际材料试验协会 (0) 投诉
P:2008-05-21 14:02:57
“”(导体外径+绝缘厚度)*绝缘厚度*PI()*绝缘密度*损耗系数。我们损耗系数取1.02这个你根据你公司的情况来定::
PI是 说明什么意思!1
OSF - operation system functional block操作系统功能块 (0) 投诉
P:2008-05-21 18:26:06
不会是3.1415……吧?
electron counting - 电子计数 (0) 投诉
P:2008-05-22 09:04:42
是3.15
float - 浮,浮起;浮标,浮筒 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:02:50
对就是圆周率呀3.1415926.。。。
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:59:35
这一问题不能一概而论,电线成本主要是铜导体,可以此考虑消耗.你必须考虑你挤塑时用的多大放、收线盘,其中的消耗自然就可以估算了
dual layer primary coating - 双层一次涂覆 (0) 投诉
P:2008-05-23 15:43:41
(d+t)*t*3.14*p*l
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-23 22:08:44
你是材料消耗还是损耗,消耗是定额,损耗是形成正品外必不可少的消耗
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
P:2008-05-24 12:02:21
怎么不举例
那样更简单易懂
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2008-05-26 08:51:10
cable casing - 电缆套管 (0) 投诉
P:2008-05-26 10:11:50
谢谢
ASA - American Standards Association美国标准协会 (0) 投诉
