首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 为啥软导体的内外层都是左向
P:2023-06-10 14:59:54
而不是像硬导体左右间隔的啊
Microstrip Line - 微带线 (0) 投诉
P:2023-06-11 06:39:06
谁跟你说的,也是邻层相反的,
connecting sleeve - 连接套管(线芯连接用) (0) 投诉
P:2023-06-11 07:58:24
一个是束绞,一个是正规绞合。
macro etch test - 宏观侵蚀试验 (0) 投诉
P:2023-06-11 09:52:38
软结构导体复绞,内外层通常左右相反,但也可以内外层同向,这样可以提高导体柔软度,还可以缩小导体外径。
possibility to tandemize processes - 生产工艺串列化的可能性(如把拉线、挤绝缘、包带、挤护套等工艺串联起来,实现连续生产的可能性) (0) 投诉
P:2023-06-11 10:05:00
你是怎么区分出来内外层的
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2023-06-11 21:34:05
air-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2023-06-12 08:25:33
同向绞合会更软一点
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2023-06-12 09:11:30
aotuk:
谁跟你说的,也是邻层相反的,
我们家都是同向的
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2023-06-12 09:11:56
gwh9645:
一个是束绞,一个是正规绞合。
复绞也是正规绞,只不过是同向
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2023-06-12 09:14:10
PLWH:
我们家复绞内外层是同向的,但是这样同向绞导体不是更容易散吗?
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2023-06-12 09:14:29
liu1985:
你是怎么区分出来内外层的
因为复绞时正规绞啊
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2023-06-12 09:15:53
FayeDu:
同向绞合会更软一点
但是这样会不会导致导体更容易松散,你们家做复绞软导体吗,也是都同向吗?
gravity discharge chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2023-06-12 09:52:20
有的是一次性束绞出来的
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2023-06-12 13:04:21
FayeDu:
同向绞合会更软一点
fanggaoxia:
我们的橡套导体是这种结构,不会散
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2023-06-12 14:06:19
FayeDu:
同向绞合会更软一点
fanggaoxia:
FayeDu:
我们的橡套导体是这种结构,不会散
是的,我们家也是,为什么不用反向绞
table rack - 辊道架 (0) 投诉
24
