[问题求助] 成盘电缆绝缘电阻温度换算
P:2008-05-21 08:33:33
那位大师有成盘电缆绝缘电阻温度换算系数表呀?急用。
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-5-21 12:54:47 原因:鼓励提问
compression degree - 压缩度,压缩程度 (0) 投诉
P:2008-05-30 21:06:26
修正系数=1/[1+0.00393(t-20)]
t—测量电阻时的温度
0.00393—铜材料的温度系数
在GB3048标准中有说明.
成盘测量和在恒温室中测量的温度修正是同一公式.成盘测量是在车间等环境温度中,其精度不高.
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2008-05-30 22:23:54
 这是铜的直流电阻的系数
recoiler unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
P:2008-05-31 09:04:12
是要绝缘电阻温度换算表吗?要哪一种材料的?
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2008-06-02 15:33:52
我自己找到了.,有时间给大家
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2008-06-07 21:59:19
找到了,可以共享
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-11-25 20:41:44
交联聚乙烯的,有的分享下嘛,在这先谢过了
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
P:2010-11-28 10:31:05
这是铜的直流电阻的系数,绝缘电阻的呢?
protective varnish coating - 保护漆层 (0) 投诉
