首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 附加包带垫层具体指什么?它和内衬层有何区别?
P:2023-06-04 17:06:16
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
请教各位前辈:附加包带垫层具体指什么?它和内衬层有何区别?
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2023-06-05 08:21:07
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2023-06-05 08:30:51
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2023-06-05 10:10:35
对于非铅套低压电缆来说,这相当于虚构一个概念,目的在于增加绕包内衬层的考核厚度要求,工艺设计时按包带垫层加强后的厚度设计绕包内衬层即可...所以对于实际生产没有意义,但对于定额和假定直径计算有意义...
    wswwbcg 在 2023-06-05 10:10:35 奖励 20 赏金
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (3) 投诉
P:2023-06-05 15:40:46
qwert54321:
附加包带垫层用在什么电缆上?起到什么作用?
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2023-06-05 17:21:36
一般用于低压铠装电力电缆(绕包内衬层)。4楼说的挺好的,只有理论计算工艺设计时会考虑,实际上其实就是包带
考核也就是包带厚度
    wswwbcg 在 2023-06-05 17:21:36 奖励 50 赏金
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (3) 投诉
P:2023-06-05 18:08:01
zhangyuhang564851702:
考核也就是包带厚度
铠装电力电缆全项型式检验报告会有这一项的检测,最薄厚度有要求
polymerization reaction - 聚合反应 (2) 投诉
P:2023-06-06 07:54:19
计算假定直径有用的
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
P:2023-06-06 09:52:05
考核也就是包带厚度
   绕包内衬层用PE带、PP带或压花带,附加包带垫层也使用这些材料吗?帮忙举个例子说一下同时使用附加包带的电缆型号,可以吗?
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2023-06-06 14:55:45
考核也就是包带厚度
wswwbcg:
YJV22  0.6/1  3*6    内衬层绕包工艺
计算绕包内衬层假定直径为40mm以下,取标称厚度0.4mm
钢带厚度0.2,附加垫层增加值为0.5
即0.4+0.5,考核为最薄要求即0.9*0.8-0.2=0.52
可以采用3层0.2厚度PE带即可
至于材料,因为目前不做考核所以并没有没确定规定,市场上PE带/PP带都有。
    wswwbcg 在 2023-06-06 14:55:45 奖励 30 赏金
submarine cable repeater - 海底电缆增音机,海缆中继器 (8) 投诉
