[问题求助] TDR测试阻抗如何取值才是正确的
P:2023-06-03 17:38:27
请教一下TDR的高手,TDR测试时阻抗的取值,到底取哪段才是正确的?这个取值点多少秒有无标准规定的,谢谢
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 (0) 投诉
P:2023-06-04 09:18:03
没看到标准具体定义,但是通常有两种。一种是10~90,第二种是20~80。一些实际器件的IBIS模型采用的是20-80上升时间定义,这样就可能造成混乱,所以通常默认的就是10~90
LIC - line interface card线路接口板 (0) 投诉
P:2023-06-04 11:03:55
虽然和精通,所答非所问
insert - 衬垫,衬套,垫圈;插入;镶嵌件;刀片(线材切割器的) (0) 投诉
P:2023-06-05 09:26:07
要看你具体测试的是啥线,不同的线标准要求稍微有点不一样,可以参考具体的标准和客户的具体要求。这样笼统的问取值区间,很难回答的。
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2023-06-26 15:15:54
铁氟龙材料,正常一米线,取1ns和4ns位置
wire drawing failure analysis - 拉线故障分析法,拉线断线分析法 (0) 投诉
P:2024-03-24 19:27:12
IPC-TM-650里有比较详细的取值方法。
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2024-05-30 21:39:21
另外,在IEEE 1394标准和HDMI的标准中,取1.0~2.5ns。
air-bag - 空气袋 (0) 投诉
