首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于大拉机生产的单丝问题请教
P:2008-05-20 19:42:02
1. 定径模的拉丝外径比到收线盘上的外径细0.04--0.07mm(连续退火),正常吗?通常应该是多少?
2. 同台大拉机拉出的线径粗细不一,测得的数据粗细就要0.02--0.03mm,想请较可能存在的原因(工艺和设备)。
谢谢!请不吝赐教。
[myjy 在 2008-5-20 21:34:11 编辑过]
de reeling flyer - 放线浮拉器 (0) 投诉
P:2008-05-21 11:22:54
国产设备铜丝缩小0.04~0.07mm是正常的,国产设备本身的配合不好,摩擦力大。
丝径粗细不一,我觉得主要原因在设备,设备的退火或者速度不稳定。
pointing and pulling-in machine - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2008-05-22 16:20:10
最终的成品单线比定径模出的线细0.01mm,误差可控制在0.02mm以内,因为不同批次的铜杆软硬程度并不统一,同时退火电流、收线张力影响也很大,我作过测试:同批次的铜杆控制好的话,误差在0.01mm以内,所以定的工艺误差是0.02mm,工人不可能时时刻刻都控制的非常好
traversing pay-off and take-up - 排线式收放线装置 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:00:20
进口的设备可以控制在0.01~0.02间。国产的够戗!!
color coded glass braid - 色标玻璃编织,色标玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2008-05-23 19:18:32
簡單的說, 國內95%厂家的設計能力嗎????????
                    仿造的能力又打折????????????????
                    唯有良好控制系統, 匹配良好的馬達, 趨動同步到相當程度.   OK了.
                    否則控制/主机/退火/收線 各唱各各調, 精度那就><><><><.
subterranean cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2008-05-25 10:34:39
线径不稳定相差个2到3丝算比较正常的,主要是设备问题,退火电压不稳地也会导致线径不稳定。
cold rolling force - 冷轧力 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:32:58
太谢谢 支持
internal conductor - 室内导线;内导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-05-26 20:33:45
needle penetration - 针入度 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:29:26
能不能详细些,我不懂呀
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2008-06-22 14:15:13
能不能详细些,我一头雾水!!
impregnating compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-06-25 02:50:38
我也沒有辦法但是努力在論壇理逛吧
gas bubble - 气泡 (0) 投诉
P:2008-06-27 14:58:17
上引杆表面氧化(斑点、发黑)那位高手能解决
straight-line drawing machine - 直线式拉线机 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:04:36
我那台是德国的,大拉机,成品模经退火和张力轮到收线盘缩掉0.03-0.04mm。
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2008-07-16 09:07:29
3~4丝肯定不正常。调整收线部分
Chlorosulfonated Polyethethylene - 简称CSP,商品名称为「海帕龙」是一种具有优异的机械及电气特性及耐臭氧,耐化学性,耐候性的被覆材料之一,属于热凝型。因此需经过加硫处理。 (0) 投诉
P:2008-07-20 10:49:21
调整张力
casting chamber - 浇铸室 (0) 投诉
27
