[问题求助] 影响同轴电缆衰减的主要因素
P:2008-05-21 22:19:47
学过初中物理的都知道,是导体就有电阻率,电阻会讲电流中的能量转化成热,产生能量衰减。低频的时候,同轴电缆的衰减主要由电阻率影响的。高频的时候,衰减主要是介质衰减。当导体很粗的时候,结构失配所产生的回波损耗也会显现出来,电阻率产生的影响反而不重要了。
选小的电阻率,当然是线缆越粗越好。但是在U,V 段使用的时候你有没有考虑过介质?高频中介质衰减可是首位的啊。
最理想的介质是干燥空气,其次是特种发泡材料,聚四氟乙烯,再次是聚乙烯。如果是用在高频段,你在选电缆的时候一定要关注是什么介质。一般来讲,好的介质,其电联的缩短悉数都比较高,0.66 这种缩短悉数明显是聚乙烯介质(实心的透明塑料)比之0.85 的空气绝缘的同轴缆在高频的应用效果差远了。
损耗的主要因素:有电阻损耗,有介质损耗,结构失配的回波损耗,下面我们说说结构失配所产生的回波损耗。
结构失配:就是导线的结构不均匀。我们知道导线的特征阻抗是由结构决定的。结构变化就会引起特征阻抗的漂移,导致该导体的特征阻抗在一定范围内有规律的上下浮动。阻抗的变化就使电波在导体内传输的时候产生了反射波。这就是大家熟悉的驻波。这种损耗与材质无关,导线的一个特征阻抗变化周期的损耗有限,但是几个周期下来损耗就相当大了。
同轴线的生产是一个自动控制完成的,内导体拉铸,介质推挤,外导体编织,外导体和绝缘的被覆,都是在同时进行的。由一个计算机系统控制力度,保证内导体在外导体的中间,保证外导体的粗细一直,周边的温度,电力波动对这个生产过程都是有影响的。就像你的车轮永远不可能是最直的一样,它有变化周期,如果在一根导线的生产过程中,某个材料用完了,所有的就必须另起炉灶。在专业人员的眼中每一锅生产出来的导线都有差别。正规厂的线好,好在哪里:好在他的材质一致性,好在他生产过程中工艺的控制严格,阻抗的变化率小,周期长。
有时在买馈线的时候,我们可以自己判断以下,看一下同轴线缆的横界面,象SYV-50-3 的这种常见的聚乙烯(无色塑料)介质绝缘线,芯线和外导体不同轴的现象太常见了,因为小厂工艺不过关,也因为聚乙烯太软,有时碾压都会造成线缆变形。
内导体:常见的内导体有单心铜线,铜包铝,铜包钢,空心铜管,铜心镀银,多芯铜线等。由于高频的电流趋肤效应,内导体的表面过电流,并随着电流的大小有一个电流深度(skin depth)的概念。内导体中心没有电流,所以为了节约成本,加强线缆强度,会用空心铜管或铜包钢。铜包钢和铜包铝的效果主看附铜的材质和厚度,在高频的衰竭效果上没有太多差别。
铜是内导体的首选材料,可塑性,化学稳定性,电阻率低。
长距离架设如考虑拉伸会选铜包钢,
近距离的跳线,会选多芯线。
同轴电缆芯线的电阻衰减是电阻衰减的主要因素,外导体的电阻率的重要性没有内导体高。但是外套体的屏蔽性确实至关重要的。
为了加强外导体的屏蔽性,厂家也是想尽办法,一层编制网,两层编制网,纵敷铝塑膜加编制网的,邹纹铜管的,各种各样。不用脑子想都知道,当然是皱纹铜管的屏蔽性最好了,其次是敷膜加编制网的,编制网越密越好,小厂家用一层疏疏的编制网的往往屏蔽效果不理想,但比较便宜。
使用皱纹铜管做外导体的同轴线,被很多人称为馈管。英文“hardline”主要用在长距离大功率的信号传输上。这种馈线的为保证同轴的结构不发生变化,转弯半径比较大,连接件用L29 或一些特殊的接头,比较贵。</DIV>
长距离架设如考虑拉伸会选铜包钢,
近距离的跳线,会选多芯线。
[hansen 在 2008-5-21 22:20:00 编辑过]
backbone - 骨干线 (0) 投诉
