[问题求助] 一根多芯屏蔽电缆,为什么测试绝缘电阻,导体和屏蔽之间的绝缘电阻值比导体和导体之间测试结果大?
P:2023-05-31 10:08:04
如提,正常来说应该是芯线与芯线之间的绝缘是两层绝缘皮,芯线与屏蔽之间是一层绝缘皮,前者应该明显大于后者,但实际测量是却是芯线与芯线之间测试结果40MΩ~150M欧姆之间,而芯线与屏蔽之间确是2000MΩ~无穷大,蒙了,求大神解答!!!
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2023-05-31 10:32:59
测芯与屏蔽不应该是1→2+3(其余线芯)+0(屏蔽)这种方式么,这种方式是一层绝缘皮么?
fully mechanized reel exchange - 全机械化换盘,全机械化换盘装置 (0) 投诉
P:2023-05-31 10:36:13
zhangyuhang564851702:
我们一般都是芯对芯稍微高一点点,但是基本都差不多的。
你这个若果测试准确,是多芯都是这个数值还是就某一芯啊
pickling solution - 酸洗液 (0) 投诉
