首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 现场总线电缆与计算机仪表电缆
P:2023-05-30 15:49:38
什么是总线电缆?
总线电缆并不是一种复杂的产品,但从事电缆制造者,对此名称不太习惯而已、现场总线控制系统的用途现场总线控制系统是从上世纪八十年代中期发展起来的。经历了十几年的时间,现场总线控制技术已经被广泛应用于汽车、造纸、纺织、烟草、机械、石油化工、电力、楼宇自控等各个控制领域。现场总线控制技术由于其巨大的技术优势,被认为是工业控制发展的必然趋势,将逐步取代传统的 PLC 点对点接线的控制方法。现场总线控制系统自上世纪九十年代走向实用化以来正以迅猛的势头快速发展是目前世界上最新的控制系统。是目前自动化技术的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的关注。现场总线控制系统将给自动化领域带来又一次革命,其深度和广度将超过历史上的任何一次,从而开创自动化的新纪元。
简单的说现场总线是一种串行的数字数据通讯链路,它沟通了生产过程领域的基本控制设备 (即现场级设备)之间以及更高层次自动控制领域的自动化控制设备(即车间级设备)之间的联系。随着网络技术发展和市场需求的变化,工业设各实现网络化管理控制已经成为一种必然趋势,改善工业控制系统,同样也需要在不同生产设备之间实现高效、可靠、标准化的互联,经过多年的努力,国际上最后公布了8 种现场总线。制定总线的初衷在于不同厂家的设备进行互连,可是,这 8 种总线目前是不能完全互连的。
具体来说,现场总线就是指将现场设各(如数字传感器、变送器、仪表与执行机构等)与工业过程控制单元、现场操作站等互连而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分支的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。具有可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、通信速率快、系统安全、造价低廉、维护成本低等特点。现场总线技术使现场级设备的信息作为整个企业信息网的基础,提高了控制系统的信息处理能力和运行可靠性,节省了系统的硬件和布线费用,方便了用户对系统的组态.管理和维护。现场总线被誉为自动化领域的计算机局域网,它的出现,标志着工业控制技术领域又一个新时代的开始,并将对该领域的发展产生重要影响。
根据国际电工委员会 EC61158 标准定义,现场总线是指安装在制造过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间数字式、串行、多点通信的数据总线。连接现场设备的通信介质有很多种,每一种通信介质由于它们各自不同的性能特点,使得他们对诸如数据传输速率、通信距离、数据传输的可靠性、成本和安装维护的难易程度等方面均有很大的影响。通信介质主要有总线电缆、光缆、微波、红外线等,其中最常用的就是总线电缆
、现场总线电缆(Field Busline)
现场总线电缆也简称总线电缆。根据国际电工委员会IEC61158 标准定义,现场总线是指安装在制造过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间数字式、串行、多点通信的数据总线。连接现场设备的通信介质有很多种,每一种通信介质由于它们各自不同的性能特点,使得他们对诸如数据传输速率、通信距离、数据传输的可靠性、成本和安装维护的难易度等方面均有很大的影响。通信介质主要有总线电缆、光缆、微波、红外线等,其中最常用的就是总线电缆。一般控制电缆只需按欧姆定律考虑,而现场总线电缆则须按传输线方程考虑二次参数。从实质上看,总线电缆应属于数字传输电缆的范畴,而更大众化的名称是“双绞线”。对于双绞线,用户最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、近端串音、阻抗特性、分布电容和直流电阻等。双绞线电缆是用户和制造都熟悉的电缆,分五类不同质量的型号。计算机网络综合布线使用的是第三四,五类。这五种型号如下:
第1类:主要用于传输语音一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆,不用于数据传输。
第2类:传输频率为1MHZ用于语音传输和最高传输速率 4 Mbps 的数据传输,常见于使用4 Mbps规范令牌传递协议的旧的令牌网。
第3类:指日前在 ANSI和 EIATIA568 标准中指定的电缆。该电缆的传输频率为 16 MHZ,用于语音传输及最高传输速率为 10 Mbps 的数据传输,主要用于 10 base-T4.第4类:该类电缆的传输频率为 20 MHZ,用于语音传输和最高传输速率 16 Mbps 的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和 10 base-T/100base-T。5.第5类:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为 100 MHZ,用于语音传输和最高传输速率为 100 Mbps 的数据传输,主要用于 100 base-T 和10 base-T 网络,这是最常用的以太网电缆。
所以总线电缆应当说是由第3类起步,目前已发展到第 6类、第7类。不过对称的双绞线传输频率有极限,估计不会在继续发展。只要性价比更高,光缆、微波、红外和激光通信介质会逐渐引领。双绞线又分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线两大类。在这两大类中,它的阻抗分 100 欧姆电缆,双体电缆,大对数电缆,150 欧姆屏蔽电缆等。具体型号有多种。
总线电缆的主要特性
1.衰减:是沿线路的信号损失度量。哀减与电缆的长度有关系,随着长度增加,信号哀衰减也随之增加。衰减用 dB 作单位,表示源传送端信号到接收端信号强度的比率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。2.近端串音:损耗是测量一条UTP 路中由某一线对到另一线对的信号耦合。对于UTP 链路,NEXT是一个关键的性能指标,也是较难精确测量的一个指标。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。有关基本结构和主要性能,主要摘自 GB/T 18015-1999 标准,见表 1~表 5。
primary coating - 一次涂层,一次包层;一次涂覆,一次包覆 (1) 投诉
P:2023-05-31 08:24:04
JNcb:
什么是总线电缆?
总线电缆的主要特性
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
JNcb:
