[问题求助] 关于信号传输问题,请各位大佬指点一下
P:2023-05-30 13:29:37
悬赏贴
总赏金100金币,剩余90金币
一款割草机线缆,按照70×70米布线,割草机放中间位置,进行信号测试,最近的距离35m,但是此时割草机静止不动,就是收不到信号,这是什么问题,有哪位大佬明白吗?欢迎交流,如下图,线材的结构1.17mm2 24/0.25TC LLDPE ID2.70mm 80/0.12TC90% LLDPE OD5.3±0.2mm
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2023-05-30 14:50:40
35不是刚好是中心点吗?四周平衡点
multi-channel sparktester - 多通道火花检验器 (0) 投诉
P:2023-05-30 15:19:46
首先你这个割草机线缆的工作原理是什么?电磁信号?
Wolf-pack - 狼群战术(是实施MR-PII(制造资源计划)项目的理想工作方法) (0) 投诉
P:2023-05-30 16:48:54
电线电缆喷码机:
35不是刚好是中心点吗?四周平衡点
对  就是四周平衡点  也是最近的距离吧  就这样还没信号
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2023-05-31 07:47:40
收不到信号有三种可能,第一导体电阻太大,已经超过了接收脉冲的距离。第二,是脉冲发送的电磁波太弱,没传输到接收信号的设备。第三,设备本身的问题。
    1223087636 在 2023-05-31 07:47:40 奖励 10 赏金
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2023-06-01 08:25:11
游客:
谢谢解答
stress-guiding optical fiber - 应力导引光纤 (0) 投诉
P:2023-06-01 11:03:36
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
P:2023-06-01 12:20:07
这是个同轴么?
halogens - 卤素 (0) 投诉
P:2023-06-02 09:27:52
楼主,你说的割草机,这是遥控的吗?
slack wire - 松弛线,无拉力线 (0) 投诉
P:2023-06-08 10:52:14
只布线, 没有发射器,那线的信号如何能到达割草机?
upper driving stand - 上传动机架 (0) 投诉
