[技术资料] 自限温电伴热带检修方法
P:2023-05-29 18:11:39
自限温电伴热带检修方法
1、自限温电伴热带性能检测
1.1 主要检测性能
芯带电阻值、内护套绝缘电阻值、外护套破损情况、稳定电流值、接线盒密封性能。
1.2 使用工具
万用表、500V 兆欧表、100A 量程钳形电流表等。
1.3 芯带电阻值(连续 100 米自限温电伴热带为例)测量方式
①将万用表调制 100Ω档;
②将两只表笔分别连接导电塑料两端两根芯线;
③读出电阻值,正常阻值范围为 Rn=5~15Ω;对应长度 S 米电伴热带正常芯带阻值为 Rn*
(100/S)。
1.4 内护套绝缘电阻值
将 500V 兆欧表一只表笔连接至导电塑料两端的任意一根芯线,另一只表笔连接至屏蔽
层,以均匀速度摇动手柄,使转速尽量接近 120r/min,摇测 1min 后读数。正常绝缘电阻
值 Rs≥20MΩ,对应长度 S 米电伴热带正常绝缘电阻值≥Rs*(100/S)。
1.5 外护套破损情况
肉眼观察电伴热带表面是否存在破损。
1.6 稳定电流值
①保持电伴热带通电 5min。
②将钳流表量程调至 100A,表钳夹住火线或者零线中的一根。
③读取电流读数,正常电流值 I=4.5A 至 13.5A,管道温度越低,电流值越大。对应长度 S
米电伴热带正常绝缘电阻值≥I*(S/100)。
1.7 接线盒密封性能
①用螺丝刀拧开电源接线盒和尾端接线盒的上盖。
②检查盒内是否有结露或者积水情况。
③接线盒密封性良好,则盒内无结露或者积水情况。
2、自限温电伴热带的维护方式
2.1 维护周期
①首次维护时间为电伴热带正常运行 1 个月内,主要检测性能为 1.3、1.4、1.6、1、7。
②二次维护时间为首次维护 6 个月内,主要检测性能为 1.3、1.4、1.6、1、7,若有异常,
及时检测性能 1.5。
③后期维护时间间隔≤6 个月,主要检测性能为 1.3、1.4、1.6、1、7,若有异常,及时检
测性能 1.5。如检测数值存在异常,及时跟换电伴热带;若外护套有破损则及时剪去破损
处电伴热带,跟换相同型号电伴热带,并用二通接线盒进行连接,并保证二通接线盒密封
性能。
3、环境条件对自限温电伴热带使用的影响。
3.1 管道及设备温度对电伴热带使用寿命的影响
低温自限温电伴热带最佳使用管道及设备温度为-15~35 摄氏度,若管道温度长期高于
40 摄氏度的环境下使用,其使用年限会降低至 2~4 年。
3.2 腐蚀性介质对电伴热带使用的影响电伴热售后服务规程
普通电伴热带使用过程中严禁腐蚀性介质对电伴热带的接触,防腐型电伴热带使用过程
中严禁腐蚀性介质对电伴热带的长期接触。腐蚀性介质会损坏电伴热带的内外护套层,直
接导致电伴热带芯带与外界导体的绝缘性降低,进而导致漏电断路器跳闸;若断路器无漏
电功能,电伴热带有融化甚至起火现象。
3.3 接线盒密封性对电伴热带使用的影响
电伴热带使用过程中严格保持接线盒(电源接线盒、尾端接线盒、二通接线盒及三通接
线盒)与外界空气隔绝,若接线盒与外界空气联通,则会导致盒内结露或者积水现象,影
响电伴热绝缘性能。进而导致漏电断路器跳闸;若断路器无漏电功能,电伴热带有融化甚
至起火现象。
4.电伴热带自我保护功能
4.1 防爆性能
自限温电伴热带的防爆等级为 ExeIIT5 等级,在正常运行条件下不会产生电弧、火花,
在内外层护套之间增加了一层屏蔽网,特殊条件下将电火花导入地下。
4.2 接地保护
自限温电伴热带在内外层护套之间增加了一层屏蔽网,安装时将屏蔽网通过线缆接入
配电箱的接地装置,当电伴热带发生漏电情况,配电箱内漏电断路器立即断开,防止因电
伴热带漏电导致的起火或者打火现象
TOP driver cage - 上磁架 (0) 投诉
