首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 串联恒功率电伴热带烧断的原因分析
P:2023-05-27 14:54:05
串联恒功率电伴热带烧断的原因分析
串联式恒功率要比并联式恒功率电半热的成本会大幅降低,它的应用价值逐步上升,我们喊了多年,市场应用者感觉到了它的重要性,下面就是到哪儿买串联电伴热带才是合格的,到了哪安装它才是比较适用,现在为止,人们一定要记住了电伴热不是所有的产品都能适用,每个产品都有它的局限性。
电伴热带它的型号比较多,有自限温伴热带、恒功率电伴热带、MI加热电缆等,其中恒功率电伴热带又分为串联和并联,串联恒功率电伴热带由于使用距离比较长,伴热功率稳定,常常被使用在管道较长环境比较复杂的场合,但是,有的是因为安装的不规范或者是因为购买了便宜的劣质产品容易造成串联恒功率电伴热带出现烧断的现象,还有的是生产厂商的串联电伴热本身就是不合格产品有的厂商不敢面对,奥力申电伴热带质量包装,专业安装团队,专业技术对接。
那么出现串联恒功率电伴热带烧断的原因有哪些呢,下面就介绍一些,希望用户在采购和安装的时候多注意一下,避免出现问题,影响电伴热系统的使用:
1. 产品质量的问题,用户在采购的过程中可能觉得价格便宜,然后就从市场上购买了劣质的电伴热带产品,但是这些产品没有保障,极易出现问题;
2.安装不规范,由于没有专业的安装团队,也没有按照安装说明书来安装,造成电伴热带局部受热不均,致使温度高的部位被烧断;
3.电伴热带与电源线接触的问题,与电源线接触处,接触电阻过大,通电过程中电流过大,消耗功率过大,致使电伴热带烧断。
所以,综上所述用户在采购电伴热带的时候,不要因为便宜而就采购没有保障的产品,要从专业的电伴热带厂家进行采购,他们的产品会经过严格的检验,也会有专业的技术人员指导安装,避免安装出现问题。
专业电伴热带生产厂家
clamping screw - 夹紧螺丝;装模螺丝 (0) 投诉
