首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆的第五种导体的绞合外径是怎么计算的呢
P:2023-05-26 09:15:01
计算方法和实际外径有多大的误差呢
sparker - 火花试验机,火花机,工频火花机 (0) 投诉
P:2023-05-26 11:47:35
你这问题问的太模糊了。建议你问的具体一些,别人才有兴趣给你解答。
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2023-05-26 15:09:34
束丝外径,复交外径,怎么计算
distributing box - (电缆)分线盒,交接箱 (0) 投诉
P:2023-05-27 08:45:58
束丝后复交的外径和2类导体的绞合的相比有多大的出入
straight-through drawing - 贯穿式拉线(线从一个鼓轮直接引往下一道模子和下一道鼓轮,中间不通过越端放线的过渡形式) (0) 投诉
P:2023-05-27 09:34:34
五类导体,70mm2,绞合外径如何计算,
另外导体电阻说余量1%是怎么计算的呢?
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (1) 投诉
P:2023-05-27 14:43:01
电缆用第5种软铜绞合导体外径的计算方法
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2023-05-27 14:44:53
Danielle:
另外导体电阻说余量1%是怎么计算的呢?
电阻余量确实难以计算,需要实践经验。
Gbyte - gigabyte干兆字节 (0) 投诉
P:2023-05-30 11:39:56
来源实操
tanned jute - 精制黄麻(电缆用材料) (0) 投诉
P:2023-06-05 14:30:44
(单丝根数X4-1)*3,然后开根号,再X单丝直径就出来了
multiplex communication - 多路通信,多工通信 (0) 投诉
P:2023-06-25 10:08:03
束绞导体外径:{(4N-1)/3}1/2*1.03*d
d-单丝直径;Z-单线根数;1.03束绞系数
COF - cut-off frequency截止频率 (0) 投诉
P:2026-08-27 18:37:21
学习下
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
