首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 一次束丝19/0.45T最外层导体错位问题
P:2023-05-25 14:28:54
一次圆整束丝19/0.45T,使用630型束丝机,模具:1.3/2.1,要求圆整,但是成品总是间断性出现出现如图所示图示1.jpg,请教各位大神:具体是什么原因导致的此类异常,有没有什么可以改善方案。
Ns - nano-second毫微秒[10-12] (0) 投诉
P:2023-05-25 14:46:24
检查一下1+6+12的排列没错吧,检查一下这些单丝直径是否一致
application number - 申请号 (0) 投诉
P:2023-05-25 14:46:53
这是啥规格的线啊?外层跳股,你得剥开看看内层情况
D/A - Digital/Analog数字/模拟 (1) 投诉
P:2023-05-25 15:01:35
cygnet:
内层已经检查,圆整没有跳丝。
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2023-05-25 15:02:28
几百米:
单丝直径和排列OK
unloading - 卸载,下盘,卸下线盘 (0) 投诉
P:2023-05-26 06:50:43
调整单丝的张力,张力不一致会导致绞合时不圆整
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2023-05-26 07:50:53
调整一下放线张力,在不拉细单丝的情况下张力可稍大些,各放线盘的张力要基本一致;收线张力也要调整。
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等) (0) 投诉
P:2023-05-26 07:54:45
这种情况肯定是单丝张力不一样导致的
fluidised weigh hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2023-05-26 08:29:24
降低绞线速度,或者适当降低放线张力。
steam cured insulation - 蒸气硫化绝缘 (1) 投诉
P:2023-05-26 10:21:37
1、张力,
2、是分线板到绞线模太远或绞线模太大,线没进模之前有两根或三根先绞到一起了
rain shield - 雨罩<塑料电缆户外终端头用> (0) 投诉
P:2023-05-26 10:45:47
绞线时就是楼上说的两种可能,一一排查
2-axis laser measuring head - 2-轴激光测量仪 (0) 投诉
P:2023-05-26 15:12:52
多头拉丝的话查分线盘,单头拉丝的话看铜单丝的软硬程度是否一致。
billet shears - 切锭机 (0) 投诉
P:2023-05-27 09:30:07
模具大0.15左右,分线板盘拉开一些。大概是张力不均匀,模具小了,挤压跳股了。
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2023-05-29 14:43:23
游客:
有时间我再试试。
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2023-05-29 14:43:57
lgzh63:
降低绞线速度,或者适当降低放线张力。
好的。过几天我再试试。
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
17
