[供应信息] BG5313线材卷绕 扭转试验机
P:2023-05-22 09:12:38
BG5313线材卷绕+扭转试验机
适用范围:
线材扭转卷绕试验机专门试验各种金属线之扭断强度及漆包线之漆膜耐扭次数。试法是将试料两端夹紧一端固定不动,另一端360o连续往复扭转,至试料扭断或漆包线之漆膜脱落,露出导体,记录其耐扭转数。线材卷绕+扭转试验机同时符合GB/T4909.4-2009和GB/T4909.7-2009标准。
对应标准:
GB4909.4-2009
GB4909.7-2009
主要技术指标:
扭转试验部分
u 马力:DC/1HP
u 夹具作动:卡盘式
u 夹具间距:0~500mm
u 转速:6~60 r/min可任意设定
u 旋转次数:0~999999可任意设定
u 施加荷重:5Kg、10Kg、15Kg
u 体积(W×D×H)    130×55×100cm
卷绕试验部分:
u 芯棒直径:¢1.25~¢19.00mm
u 试样直径:铝线¢1.25~¢6.00mm、钢丝¢1.25~¢3.80mm
u 主轴转速:≤8r/min、右轴头位移距离:≥40
u 电机:功率0.75KW
u 砝码:10Kg、 5Kg、 2Kg 、1Kg
苏州本高仪器 15250106069微信同号
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
