[供应信息] BG5319无转子硫化仪
P:2023-05-16 08:48:56
BG5319无转子硫化仪
适用范围:
符合GB/T16584 《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90数据。该机用于测定未硫化橡胶的特性,找出胶料的最适合硫化时间。该机采用进口智能数字式温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性均优于一般有转子硫化仪。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果,使功能更加强大。充分显示了其高度自动化的特点。还具有曲线比较、放大等功能
对应标准:
GB/T 16584
ISO6502
HG/T 3709-2003
主要技术指标:
u 测温范围:0℃-200℃
u 测温精度:≤ ±0.3℃
u 控温精度:≤ ±0.3℃
u 温度分辨率:0.1℃
u 力矩量程:0-10N.m 0-20.m N
u 力矩解析度:0.001N.m
u 模腔频率:1.7Hz
u 振幅:±0.5o±1o
u 环境温度:0-35℃相对湿度
u 尺寸:590*640*1100mm
u 功率:1KW
u 高精度传感器:0~20N.m。
u 解析度:0.001N.m。
u 控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果
u 及曲线处理。
u 旋转系统:采用步进Electronics调速电机+振幅调整器。 摆动角度:±0.5o±1o。
u 控温系统:采用Inteligent数字式温控仪表,实时Automatism调整PID控制参数。
u 温度控制范围0--200℃ 、 测温控制精度≤±0.3℃ 、温度分辩率0.1℃。
u 数据传输方式:RS232传输
u 显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。
u 模腔:Cr6wv材质,符合GB/T16584-1996标准要求。
u 测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式.
本高仪器 朋丽18051908829(同微信)
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
