首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 客户在裁线时,电线为什么容易打结?
P:2023-05-13 16:02:49
 线材不管包装很紧,或是松一些,在客户使用时总是好多出现打结的现象,胶料软硬都试过,不见效果呢。这个是什么原因,有谁有这方面经验指点一下啊?
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2023-05-13 17:12:35
以前我们集团下面有个线束公司,从我这拿汽车线。
然后隔三差五说压线打结,明明我们包装很好,加上离得近,直接叉车叉过去的。
后来去看了才知道,他们放线方向是反的,提醒后改了过来就没事了。
没几天又投诉压线,去看了发现两台裁线机,一台没事,另一台有压线问题的放线架不行,储线架很大而且一顿一顿的,拉的力度还大,硬生生把线勒进下一层。换了放线架之后就没问题了。
我们是内部,好处理一点,你可以跟客户沟通一下看是不是客户那边的问题。
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (1) 投诉
P:2023-05-14 14:17:16
tangqi4321:
好几个客户都投诉容易打结,也去着了,裁线都是放地上从内抽出来时,里面几层带上来了就打结
long-time aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2023-05-14 18:13:06
遇到线打结时,把线翻一个面,会有所缓解。
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2023-05-15 09:34:52
tangqi4321:
zhan360102:
large diameter foam-insulation corrugated coaxial cable - 大直径泡沫绝缘皱纹同轴电缆 (1) 投诉
P:2023-05-15 09:38:36
这个问题很好解决。1、胶料务必用硬料,用95A的最理想,软料打结的更厉害。 2、成圈机轴心用一头大一头小的轴心。3、从内向外放线。4、线在进入裁线机前搭个架子从架子上过。
inner core - 内导体 (0) 投诉
P:2023-05-15 16:06:02
dongsen332:
我们夏天用的90A左右,太硬客户不好用,,,轴心一直用两头一样大的,
twin post ram - 双柱塞<电缆填充装置的> (0) 投诉
P:2023-05-16 14:55:02
你成圈机的张力是不是大了导致线带出来了,盘线一般都需要一个辅助工具放线的
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2023-05-17 16:30:19
基本与线的关系不大,放线架的问题多一点。
high performance fire-resistantcable tape - 高性能电缆防火带 (0) 投诉
P:2023-05-20 12:02:52
yrwkq:
有的直接放地上抽线,最多放在一个放线托盘里的,
eddy current tester - 涡流测试器 (0) 投诉
P:2023-05-20 12:05:39
w362632:
我现在用的胶料不用很大的张力线盘不紧,松松夸夸,打结更严重,在试用另一个供应商的料,张力小也能成圈包紧,第二次重装包装也能盘紧
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
