[问题求助] 如何准确寻找到导体断点位置?
P:2023-05-13 11:05:40
请教各位:多层控制电缆中的中层线芯导体发生断路。请问有什么好的方法或者检测仪器能够准确寻找到断路点?
wire processing unit - 线材加工装置 (0) 投诉
P:2023-05-13 13:12:39
通过测量断芯绝缘线芯与相邻的绝缘线芯两端的电容可查找断点:C 1/(C1+C2)*L
cable unit - 电缆元件 (0) 投诉
P:2023-05-13 13:15:30
partial discharge detector - 局部放电检测器 (4) 投诉
P:2023-05-13 13:56:44
如果是外层线芯断路,并且有屏蔽层,这样操作寻找断点的准确率100%,如果在中层的话,那误差太大了
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2023-05-13 15:41:45
断线接火线上用感应电笔测或者带感应的钳流表
NEI - noise equivalent input噪声等效输入 (0) 投诉
P:2023-05-14 08:17:57
电容法只能测出大概位置。我用过感应电笔测出过37*1.5中间断线,别的线芯接地,断线一侧接地,一侧接直流或交流电源,还是比较准的。
single color identification - 单色标志 (1) 投诉
P:2023-05-14 08:31:15
3楼这个图好高大上
CUPP - pair-to-pair capacitance unbalance线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
P:2023-05-15 09:47:25
电容比值法。
但是要注意,测量电容时,一定要将除了故障线芯外的所有其他导电部分(包含完好芯线、屏蔽、铠装)全部连接在一起作为一个整体同故障线芯进行电容测试,比值后的位置十分精确。     千万不能拿单独的一根/几根完好的线芯同故障线芯比较,误差大。
oil well cable - 油井电缆 (1) 投诉
P:2023-05-16 14:55:48
断线定位仪器,2w多一台
soliton optical fiber communication - 孤子光纤通信 (0) 投诉
P:2023-05-18 09:56:07
这么贵,不准可赔钱退货吗?
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2023-05-19 08:32:05
lshuip:
专业
water tree-aged cable - 水树老化电缆 (0) 投诉
P:2025-05-20 11:46:22
学习
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
