[供应信息] BG5114空气弹(氧弹)老化试验仪
P:2023-05-12 08:45:26
BG5114空气弹(氧弹)老化试验仪
适用范围:
适用于电线电缆、橡胶(塑料、人造革)绝缘层和护套、以及其它高分子材料在规定的压力和温度的作用下,氧气和压缩空气的介质中进行老化实验。
对应标准:
GB/T 2951-2008
主要技术指标:
u 最高工作压力:4.0MPa
u 安全爆破压力:2.7-3.3 MPa
u 温度自控范围:室温-200℃
u 容积:4000CM3
u 加热器功率:2400W
u 温度偏差:±0.5℃
u 温度控制:数字显示
u 空气弹试验:介质为空气,温度为127℃,压力为0.55MPa
u 氧气弹试验:试验介质为氧气,温度为70℃,压力为2.1MPa
u 罐体材料:不锈钢
u 外型尺寸:800x420x860mm
u 电源:AC 220V 50/60HZ 12A
u 气源:压缩空气、氧气(客户自备)
本高仪器 朋丽18051908829(同微信)
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
