首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 正规绞合像19根 37根导体绞合问题?
P:2023-05-11 09:48:42
像1.5平方  19/0.32     2.5平方 19/0.41    4平方  37/0.37的导体绞合,大家是怎么绞合的?19根结构我们现在是用束丝机先绞7根 然后再绞19根,37根结构是分3次绞合 7+12+18,现在想19根,37根一次绞合,一直没有做好。想请教大家怎么才能实现?
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2023-05-11 10:39:56
小生个人观点:这主要是看你公司设备,笼式管绞机一次完成效率高的,1+6+12 +18 ,
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2023-05-11 10:58:05
hekejiu:
目前公司只有500和630束丝机,还有一台630悬臂绞
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2023-05-11 11:14:54
Mack123:
想问下你这个导体结构时特殊的么
也不满足5类啊
如果是2类的话可以增大丝径。
rubber kneader - 橡胶混合机,混橡机,密炼机 (0) 投诉
P:2023-05-11 11:57:39
hekejiu:
Mack123:
     要看你的铜丝工艺,如19条绞向是内外同向,那就可以一次绞合,7条先过一个眼模作为中心线,然后在与12条单丝在穿一个眼模。这个工艺比较成熟,也有一次进眼模的,断丝接线后注意跳股,37条的我们是一台机穿三个眼模的,也有分两次绞的,主要考虑圆整度。如果内外绞向不是同向,500和630绞铜机,和630悬臂绞应该是不能满足了,要笼式管绞机。
housing - 外壳,外壳罩;支架 (0) 投诉
P:2023-05-11 12:58:35
现在想19根,37根一次绞合,一直没有做好?什么原因?
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2023-05-11 14:29:03
现在有一次性正规绞的束丝机,富川的,直接买个设备就好了,没什么技术难题的
TOP driver cage - 上磁架 (1) 投诉
P:2023-05-12 08:16:57
同向绞的可以用束丝机或单绞机,相邻层绞线相反的就要笼式的绞线设备,在束丝机分多次绞合要注意内层芯子线绞线节距的设定。
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2023-05-12 08:24:38
dzxd0585:
节距是否设计合理?这结构是很好做的,你仔细分析一下就能找到问题了
VCVL - vertical continuous vulcanization line立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2023-05-12 13:49:27
你这是特种电缆吗?军品特种电缆只能用磁粉张力的笼绞机
servo control system universal testing machine - 伺服控制拉力试验机 (0) 投诉
P:2023-05-12 14:08:31
500的绞1+6,630绞外层,多好的
rod finishing block - 线杆终扎机,精扎机,线杆终扎机架 (0) 投诉
P:2023-05-12 18:14:09
感觉楼主的导体应该是用在薄壁线缆的,用正规绞的话导体圆整,这样挤出薄壁线才不会出问题。导体绞不好,单丝的张力会有影响,机器本身是否适合生产这种导体。再一个得看看这个不好是个什么状况
frogging - 互换,变换 (0) 投诉
P:2023-05-13 10:07:20
要求导体圆整度,可以使用串联束绞机,一次成型,可以留个联系方式吗
thermooxidative degradation - 热氧化降解,热氧化降解作用 (0) 投诉
P:2023-05-15 10:00:28
BVR的这种线,如果没有笼绞的话,要想做好导体,必须分层多次绞,第一次绞的内层绞距一定要小,稍微绞距不合适就跳线。10-11倍比较合适
make-up - make-of (0) 投诉
P:2023-05-16 13:41:40
Mack123:
现在有19股一起绞合的机器,分两个机箱,可以同时用  也可以单一使用
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
21
