[供应信息] 换气式老化试验机
P:2023-05-10 09:22:02
BG5102换气式老化试验机
适用范围:
本机适用于电线类、皮类、塑料类、橡胶类、布类、受热前
和受热后变化特性。针对电线类在受热时为维持箱内新鲜
的空气,股特制换气量的调节。本试验机具备精密设计之
空气置换调整装置及数字式瓦时计、定时器可作为换气量置
换率之测定。水平式强制送风循环系统及内部两侧之气流调
整版,确保试 验机内部温度均匀稳定。
本机通过CCIC机构检验我公司已成为合格生产工厂
对应标准:
UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、
CNS742、JIS7212、JIS B7757、GB、VDE试验标准要求
主要技术指标:
u 电源:AC380V 三相四线制
u 功率:6.0KW
u 温度范围:常温~300℃
u 控制精度:±0.5℃
u 解析精度:0.1℃
u 分布误差:±2.5℃
u 升温时间:自常温至250℃,约40分钟。
u 机器结构与材质:
? 内箱尺寸:50cm(长)x 40 cm(深)x 50 cm(高)
? 外箱尺寸:120cm(长)x 65 cm(深)x 134 cm(高)
? 内箱材质:SUS#304不锈钢,外箱:烤漆。
? 保温材质:80mm厚高密度岩棉。
u 加热器:螺管式加热器一套:380V 6.0KW
u 附属设备:超温保护,各种动作指示灯,回转盘及回转马达一组。(回转盘可拆式、转速8~10rp)
u 空气换气量测定装置一套。换气量大小调整装置一套。换气量为5次~200次/小时可调,在80℃测定。
u 配计时器一套:使用于老化计时以及换气量测定计时。
u 送风循环系统:采用多翼离心式循环风扇
u 电路控制系统:温度控制器采用微电脑电子式设定及液晶
u 显示本系统采用P.I.D+SCR之控制,可提高控制元件界面使用之寿命与稳定性。采用高精度铂金PT100热电偶。
u 箱体为五层结构:外层静电烤漆钢板,二层隔热高密度岩棉,三层为耐高温电解板,四层空气换气层以及发热管层,五层为不锈钢板。
苏州本高仪器 15250106069微信同号
access control field - 存取控制域 (0) 投诉
