[供应信息] BG5201成束电线电缆燃烧试验机
P:2023-05-10 09:19:07
BG5201成束电线电缆燃烧试验机
适用范围 :
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31.35.36)—2022
《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成
电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的
成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,
也适用于IEC60332—3—10:2018标准。
对应标准
IEC60332—3—10:2018
主要技术指标
u 燃烧箱体采用65*65mm 304不锈钢方通焊接框架,双面不锈钢焊接成 1000*2000*4000mm(内尺寸)
u 箱体底部距前墙150 mm有一个进气空间为800(W)X400(D)mm.进风量为(5000±500)L/min
u 顶部排气空间为300(W)X1,000(D)mm.
u 宽型不锈钢梯尺寸为500(W)X3,500(H),1个
u 标准不锈钢梯尺寸为800(W)X3,500(H),1个
u 带状标准丙烷燃烧器装置2个
u 文丘里气体混合装置2个
u 压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa
u 转子流量计调节并设定气体流量
u 箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测
u 配备球阀可手动关闭气源
u 自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源,保证试验安全
u 箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度
u 箱体内部温度实时监控并有曲线记录(温度上限可设定)
u 风速仪1个用于测量箱体顶部风速
u 箱体鼓风方式:箱体后方鼓风,鼓风管平行于箱体中心线进气口面积240平方厘米并有曲线显示,超出上下限报警
u 有强制灭火装置,
u 燃烧样品后方有防火板:延长箱体使用寿命
u 箱体底部采用3mm厚304不锈钢,增加箱体强度和耐腐蚀性
u 内箱体采用满焊的加工工艺,保证设备的密封性(防止漏烟)
u 电动升降装置
u 箱体顶部吸烟罩安装于燃烧室排烟口的正上方,高于燃烧室排烟口200mm~400mm,最长边应与排烟口的最长边平行,底面的最小尺寸应为1500mmx1000mm。
规格:
u 燃烧箱体外型尺寸:1200(W)X2200(D)X5098(H)mm
u 控制箱外型尺寸:800(W)X800(D)X1800(H)mm
u 电源:AC 220V,50/60Hz, 2A
u 气源:丙烷、空气、储气罐、水源(客户自备)
u 安装空间:8*6*6M
本高仪器 朋丽18051908829(同微信)
