首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV线,标准里面没涉及的规格问题
P:2023-05-09 10:06:02
如,RVV2*0.5,3*0.5这两款线在GB/5023-2008里面有这设计和其他要求,但4*0.5  5*0.5   6*0.5,这些就没有标准了(8734里也没)。需要生产销售,有客户需求,按什么来生产设计,检验,拿哪里的来做标准检验,测试
low molecular weight - 低分子量 (0) 投诉
P:2023-05-09 10:32:03
可以按照GB/T 9330-2020来设计和检验。
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2023-05-09 13:56:35
这好像是控制电缆的吧
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2023-05-09 14:29:21
我认为可以参照GB/T 5023或者GB/T 8734来设计检验,根据相近已有规格成缆外径来取护套厚度值
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2023-05-09 15:36:22
minggp1016:
我也有这样设计,但是存在一个问题是,印字的标准号要不要打上去
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2023-05-09 15:38:43
minggp1016:
1692719466:
不要印标准号
weather proof wire - 耐风雨线 (0) 投诉
P:2023-05-09 16:07:53
非标,不可以打标准号
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2023-05-09 16:36:47
minggp1016:
1692719466:
Eleco:
不要印标准号
那CCC查到不得罚款啊
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2023-05-09 20:42:48
可以按照要求进行产品的结构设计,然后验证可以按照标准进行检验,但是不能印标号,因为标准里面没有,属于非标产品,印了标号的非标产品估计也没人敢买啊!!!
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2023-05-10 08:12:40
minggp1016:
1692719466:
Eleco:
不要印标准号
1692719466:
那CCC查到不得罚款啊
标准里都没有这个型号,CCC怎么根据什么依据罚你,你印上标准号了,CCC就要罚你了
aluminized wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2023-05-10 08:21:54
可参照 JB/T8734设计,设计完成后需要和客户沟通确认好后再生产,标准号和ccc不能印。
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2023-05-10 09:45:22
感谢各位同行,谢谢了!!已明白了
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
感谢各位同行,谢谢了!!已明白了
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2023-05-10 13:27:00
minggp1016:
1692719466:
Eleco:
不要印标准号
1692719466:
那CCC查到不得罚款啊
是CCC范围的你不印标准,也不会罚你,标准号又不是强制的
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2023-05-15 10:30:34
搞企业标准备案
distribution plate - 分布板,分配板 (0) 投诉
